Jag skall renovera golvet i några rum. Idag ligger det 70 mm cellplast, troligen S80 eller sämre, ovanpå betong. Därefter ca 20 mm golvspån och plastmatta. Jag tänkte lägga in 15 mm klick-parkett utan att höja golvet mer än max ngn mm. Därför tänker jag ta bort golvspånet.
Frågan är om jag måste byta frigoliten till minst S150 eller om det är tillräckligt med att lägga 6 mm masonite undergolv ovanpå den gamla cellplasten? Det blir både enklare och billigare, men jag vet inte om det blir tillräckligt tryckutjämnande för parketten.
Kan tillägga att i ett annat rum ligger det parkett direkt på cellplasten, men det är inte klickparkett. Har inte märkt några problem där. Fastigheten är från 1984.
Om man skall byta cellplasten, var får man tag i bra sådan till lågt pris. Byggvaruhusen verkar bara ha S80. Funkar den här ? http://www.bygghemma.se/utomhus/byg... för golv- och grundisolering/p-165774-165783
