Har nu kört ca 3 veckor, mycket nöjd med klipparen mycket att säga om installation av app. .....
Har stora batteriet den jobbar på i ca 2.5- 3 H.
Har mät hur mycket den drar i El.när den står i laddläge. 31w. I mitt fall så betalar jag 1.92:- kw/H. 31/1000=32H. Dvs 32H / för 1.92:-
Dvs. Ca 43:- I månaden. Helt okej för mig.
Det går att snåla och sätta en klocka på kabeln så att den endast är strömsatt 3 H. Innan den skall klippa.
Lite av mina tankar.
// Molle
klaskarlsson
// Molle
Är du nöjd men Ryobi robotgräsklipparen?
// Molle
// Molle
Hej! Jag har just köpt en Ryobi robotgräsklippare och har några frågor. Jag har läst många har problem med om grannen har en robotgräsklippare med slinga i backen som ligger inom 1.5 meter till min slinga så funkar inte ryobi alls bra och tappar bort sig? Gärna info om detta problem så jag inte får problem. Hur när trall ,väggar, diken ska tråden ligga? 45 cm överallt? Den går hem till laddstationen på slingan runt tomten jämt? Isåfall är det ju jätte viktigt att den ligger mes rätt mått från väggar och diken annars fastnar den och kör in i väggar hela tiden?Går det inte lägga en i mitten av gräsmattan som den kan gå hem till laddaren på? Är det något annat som är viktigt när jag lägger tråden för den inte ska fasna överallt? Har så stor tomt så vill inte lägga den fel överallt.
