3 543 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Ryobi Kap/Ger - Vettiga maskiner?
· Västra götaland
· 160 inlägg
Har kikat runt lite på Ryobis kap/ger sågar och insett att jag gillar dem vad jag som glad amatör kan bedömma. Jag är medveten om att Dewalt 777 finns på Beijer för 2995:- men jag lånar förtillfället grannens Dewalt 707 och är faktiskt inte så förtjust i den, misstänker att 777an är rätt lik den?
Har hittat modellen EMS2431SCL för 3400:-
http://se.ryobitools.eu/Catalogue/Elverktyg-Gor-det-sjalv/Sagar-kap---geringssagar/EMS2431SCL.htm
Någon som har erfarenheter av denna såg eller någon annan av deras gersågar, Den har rätt trevliga kapdimentioner och känns rätt gedigen av vad jag kan bedömma.
Jag har en (eller två egentligen) 707 och jag måste säga att det är rätt stor skillnad mot min kollegans 777.
777'an har starkare motor, bekvämare handtag och känns allmänt smidigare i användandet. Den skulle haft något större kapacitet bara. Fast Ryobi'n lär inte göra dig besviken.
· Västra götaland
· 160 inlägg
Tack så mycket för svaren!
Är medveten om att vikten på Ryobi'n är iprincip det dubbla mot dewalten men frågan är om det spelar någon större roll? Kommer ju jobba i samma hus hela tiden och vill någon låna sågen av mig får dom väl leva med det. Totalvikten på bord+såg kommer bli nära på 60kg, massivt minst sagt men som sagt var inget jag oroar mig för.
En av de stora irriationsmomenten med 707an är att man måste trycka bort klingskyddet med handen vid varenda kapning, trycker man inte tillräckligt långt går det ibland mot ämnet, rätt störande kan jag tycka. Ryobi'ns klingskydd går bort automatiskt när man sänker sågen.
Det viktigaste för mig är att jag får en såg med vettig presission men det låter ju på er som om det inte skall vara något problem? För mig som husrenoverande student är det här en rejäl kloss i budgeten så jag vill göra ett bra köp.
Någon som vet hur lasern fungerar? Har läst till mig att många gersågar har en närapå oanvändbar laser.
· Västra götaland
· 160 inlägg
Kikade även på en Luna kap för ca 3600:-
http://katalog.luna.se/webspeed/kat..._bid=V15&dokid=5242989&katnr=2&katsektnr=2715
Någon som har erfarenheter av dessa?
· Västra götaland
· 160 inlägg
Nu står jag lika fast som förut.. Ryobi'n var restad i minst 3 veckor...
Vet ni någon återförsäljare som kan tänkas ha denna i lager? Helst i Västra Götaland.
Annars är jag på jakt efter andra lämpliga sågar som tar 30cm breda stycken och som kan gera 45mm reglar. 2500-4000:- känns vettigt att lägga på den.
Jag har en Ryobi EMS2431SCL som jag är väldigt nöjd med, kan rekommendera Ryobi, bra maskiner till det prissegmentet.
Sultanen, har du hört med Verktygsboden i Borås, de har Ryobi, de kan ha hemma om du har tur.
· Västra götaland
· 160 inlägg
Skönt att höra att du är nöjd!klingstrom skrev:
Det är precis där jag fick upp ögonen för ryobi gerarna, tyvärr är den jag vill ha restad i minst tre veckor och har varit det tre veckor tidigare också...:S
Tryck ALDRIG bort klingskyddet med handen, det där är vansinne.Sultanen af Nex skrev:Tack så mycket för svaren!
Problemet du beskriver är inte ovanligt och jag har samma på min gamla PS174 men lätt löst, dra ut den på gejdern och sänk den innan du kapar. Sen underlättar rengöring av sågen en del med men det är lite pyssligt på den modellen.
Jag har aldrig sett behov av laser och jag använder den sågen dagligen.
/Kent
· Västra götaland
· 160 inlägg
Det jag menade med att trycka bort skyddet med handen var att man måste hålla inne en spärr på handtaget för att klingskyddet skall åka bak. Tycker inte om denna lösningen.snickarboden skrev:Tryck ALDRIG bort klingskyddet med handen, det där är vansinne.
/Kent
Laser känns som en onödig lyx såvida den inte är väldigt exakt, då är den säkert smidig.
Jag köpte en EMS2431 nu i veckan på Verktygsboden Borås (de finns på nätet). Den är en av veckans varor och säljs för 2400 incl moms, mot 3400 normalpris. Till detta hade de ett mycket stabilt bord för 1000 kr. Det intressanta med denna sågen är att motorn är på 2200 W och sågdjupet är uppåt 100 mm vid vinkelrät sågning.
Den fungerar utmärkt och tydligen behöver lasern inget batteri för den fungerade direkt när strömmen är ansluten.
//Bosse
//Bosse
