7 501 läst ·
15 svar
8k läst
15 svar
Ryggåstakstol vilande på limträbalk
Planerar en tillbyggnad 6x4.5 m med ryggåstakstolar cc 1200 vilande på 6 m limträbalk 90x315. Limträbalken ligger på tre limträstolpar 90x90, en i mitten och två på varje sida. Eftersom huset ligger på en ö och transport av material är besvärlig undrar jag om bärigheten försämras om jag delar limträbalken på mitten och skarvar med spikplåt över mittstolpen?
Ja bärigheten försämras till det negativa men det går ju kontrollera om det ändå håller.
Behöver du hjälp med det får du skriva hur takkonstruktionen ser ut, vilken kommun, storlek på hus, måtten och taklutning.
Tack för snabbt svar! Tillbyggnaden är 6x4,5 m och ska ligga i vinkel mot huvudbyggnaden och förbindas med den med en "sluss". Takstolarna ska vara dubbla 45x190 för att få tillräcklig isolering, den undre takstolen förankrad med balksko mot limträbalken och den övre vilande ovanpå. Väggarna kommer att reglas med 45x120 och varje takstol vilar mot en stående väggregel + horisontell bärlina 45x120. Taklutningen blir 14% och taket kommer att täckas med plåt. Tillbyggnaden uppförs i Mälardalen.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Taklutning 14 % eller 14 grader? Vad för tak, plåt, betonpannor, papp? Vilka spännvidder mellan pelare?Arne56 skrev:Tack för snabbt svar! Tillbyggnaden är 6x4,5 m och ska ligga i vinkel mot huvudbyggnaden och förbindas med den med en "sluss". Takstolarna ska vara dubbla 45x190 för att få tillräcklig isolering, den undre takstolen förankrad med balksko mot limträbalken och den övre vilande ovanpå. Väggarna kommer att reglas med 45x120 och varje takstol vilar mot en stående väggregel + horisontell bärlina 45x120. Taklutningen blir 14% och taket kommer att täckas med plåt. Tillbyggnaden uppförs i Mälardalen.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
90x315 är en häftig överdimensionering om spännvidden för varje balkdel är endast 3 meter. Om nockbalken består av två limträbalkar med ett stöd i mitten räcker det med 56x180.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hur har du kommit fram till dessa dimensioner? Jag vet att 90x180 och 56x225 är ganska likvärdiga map max moment.
Om du skarvar är det bättre att göra det 1/3 in från mittstolpen. Det är äldigt stora brytkrafter (balken böjs nedåt mellan stolparna och böjs uppåt mitt på) som spikplåten ska ta upp om du skarvar mitt på stolpen.Arne56 skrev:Planerar en tillbyggnad 6x4.5 m med ryggåstakstolar cc 1200 vilande på 6 m limträbalk 90x315. Limträbalken ligger på tre limträstolpar 90x90, en i mitten och två på varje sida. Eftersom huset ligger på en ö och transport av material är besvärlig undrar jag om bärigheten försämras om jag delar limträbalken på mitten och skarvar med spikplåt över mittstolpen?
