Vi gjorde nyligen fönsterbyte på enplansradhus från -76. Väl där upptäckte vi att några av reglarna och träfasadspanelen var helt-/delvis murkna och när vi byter de ruttna fasadbrädorna så ser vi att vissa endast är dåliga på den yttre delen som varit mot asfaboarden.
Nu till frågan, finns det något bra sätt som vi kan få bort de dåliga i reglerna utan att behöva riva ut fönster och göra om allt invändigt arbete? Kommer rutan sprida sig? Virket är friskt och fint in mot husets insida. Detta är renoveringen från helvetet, tanken på att göra om allt invändigt knäcker en 😫🙈
  • Närbild på murkna träreglar och fasadpanel vid fönsterbyte i enplansradhus.
  • Delvis murkna reglar och träfasadspaneler syns vid fönsterbyte på radhus från -76.
  • Delvis murken träregel med synliga skador och underyta av fräschare trä.
Ooof, fy fan, dåliga nyheter. Någon mer erfaren får gärna säga att jag har fel här, men det där är nog tyvärr bara att plocka ut fönstren och riva bort det rötna och byta ut. :( Risken är annars att ni får göra det senare ändå.
Kanske behöver det inte bli så mycket åverkan invändigt? Skär med brytbladskniv så nära ni kan fönsterkarmen, ut med den, byt skadat virke, i med fönstret igen och sätt lister runt?
myntha
Såga bara bort det dåliga, fönstret behöver inte ur igen om man inte vill krångla till det. Så jädra dåligt ser det inte ut, se till att få dit bra fönsterfoder och riktiga plåtar på utsidan sen så kan ni somna om.
Spångrudden och 1 till
Det lät ju positivt 😊 Har du något tips på vilken såg som skulle kunna lösa det utan att skada fönsterna för mycket? 🙏
Virket ser ok ut längre in och vibhar aldrig märkt av lukt eller skador inne så misstänker att rötan är ganska ytlig då fötterna innan var original från -75 och nog hade levt ut sin tid.
Jag skulle nog ta multimaskinen och såga bort det dåliga, sedan skruvlimma nytt trä på plats. Går ju alltidbatt förstärka med en bit plyfa på sidan av regeln du sågat i.
_KirderF_
