Så, när man precis köpt ett nytt hus är man ju alltid lite nyfiken och petar lite i väggarna och drar lite i tapeterna. Rätt vad det är hittade jag den här skatten!
Virket är så skört så man kan smula sönder det med fingrarna, men det verkar iaf inte ha spridit sig jättemycket.
Lite färg så löser det sig nog va?
Googlade lite på äkta hussvamp och det känns inte som det. Vad tror ni, räcker det att ta bort allt påverkat med marginal och sätta nytt virke? Läckan är tätad sen många år tillbaks och väggen är torr.
Sådana guldkorn man hittar ibland...
Hussvamp ser ju inte alls ut sådär, utan mer som en hög med caffe latte-skum och svampkroppar. Det där ser mer ut som helt vanligt ruttet trä.
Ta fram mobilkameran och filma när du sparkar hål i väggen, lägg upp på Facebook och sen tar du tag i renoveringen.
Tror att det bara är att ta bort dåligt virke och ersätta med nytt. (Om allt är frid och fröjd framför, bakom, under, över och vid sidan, men det upptäcker du kanske bara genom just att ta bort det dåliga.)
(Eller göra som de gjort innan - sätta för med ny väggbeklädnad och låta allt vara. Dock blir det ju mkt känsligare för nytt läckage. Sådant gammalt fuktskadat virke brukar suga vatten som en tvättsvamp...)
Väldigt många gamla hus har eller har haft rötskador, men långt ifrån alla har haft problem med hussvamp för det.
Ser ut som vanligt ruttet trä. Hugg dig in till friskt och snickra dit nytt.
