Tillbyggnaden till mitt hus har haft en extremt felaktig dränering, vilket fått till följd att syllen + en bit av väggreglarna skadats av röta. Tillbyggnaden står på en krypgrund av lecasten. Utbyggnaden är cirka 8x4 kvadrat och det är röta i alla tre väggarna. Ska byta syllen, samt såga bort cirka 60cm av väggregeln nertill och skarva i en ny frisk bit. Tänkte förstärka skarven med en bit plywood på båda sidor skarv som spikas fast.
Är detta en bra lösning? :D
Någon som har någon bättre ide?
Bytte precis en bit av syllen på mitt hus, det hade regnat in bakom den påmurade entrétrappan. Jag satte dock ingen plywood eller liknande utan kapade den gamla syllen i vinkel och sågade samma vinkel på den nya biten som jag satte dit.
Gjorde en enastående fin bild i det ytterst komplicerade ritprogrammet Paint men du kanske förstår vad jag menar ändå. Bilden ses ovanifrån.
Drog ett par skruvar genom vinkeln, verkar sitta kanon.
