Jag har upptäckt att en stolpe på balkongen är rutten i nederkant och har sågat bort den skadade delen. Skulle bli glad om någon kunde komma med tips på hur man kan åtgärda detta.
Kan man såga till en regelbit och lägga under eller räcker det som det är. Sågad nedre del av en trästolpe på en balkong, med en vitmålad ovanstående del och ruttna skadan synlig.
Balkongstolpe med rutten nederkant avsågad och står på en betongplint, behov av reparation syns.
Åsa Lund
Bra med luft så fukt inte tränger upp igen
Staffans2000 och 1 till
Tack för ditt svar.
Vi undrar om bärigheten för regeln minskar när vi har tagit bort den nedre biten som gick till betongen.
Det fattas två plankor som ska täcka regeln Se nya bilden. Tycker du att det ska vara en luftspalt mellan plankan och betongen eller kan plankan gå ända ner mot betongen, ska det då vara ett skydd med tjärpapp så inte plankan blir dålig.
Glad och tacksam för svar. Träregel monterad på betongfot omgiven av grus, med avlägsnad nedre del och diskussion om luftspalt och skydd mot betong.
Vit träregel monterad på betongfot med nedre del saknas och synlig metallplatta för förstärkning.
Åsa Lund
I mina ögon ska det vara stolpe halvvägs ner från nedersta bulten ner mot betongen. Inte så mycket mer.
Det är ju ganska självklart att det samlas vatten under den stolpen, och då ruttnar det
Som sagts minst 50mm luftspalt så man återkommande kan olja ändträet. Ingen färg enbart träolja. Sen hade det ju inte gjort något om plinten varit en decimeter högre...
Åsa Lund
