Vi håller på att renovera ett gammalt torp. När det var dags att börja riva i fasaden för att byta panel så märkte vi att det tidigare bara har spikats på ny fasad på den gamla. Sammanlagt var där 3 lagar ytterpanel. Det yttersta lagret (det senast uppspikade) var ruttet längst ner på brädorna (vilket var andledningen till att vi ska byta), mellanlagret ser rätt OK ut fast på den innersta panelen (som förmodligen är långt över 100 år gammal) var det ruttet. Dock var det ingen fukt där så det borde inte finnas någon risk att förruttnelsen ska fortsätta? Min fråga är ifall jag bör lägga ner jobbet och byta den innersta panelen också, eller om jag kan låta den vara och bara spika på ny panel på det yttersta lagret som var meningen från början?
Tacksam för svar!
Mvh
