1 751 läst ·
2 svar
2 svar
Rusta skjul vid strandkant
Vilken massa kunnigt folk det verkar finnas på sidan!
Jag har precis köpt hus. Vid sjön står ett fallfärdigt skjul. Skjulet finns inte med på några papper. Får jag rusta upp skulet (ex byta ut väggarna) om jag bibehåller dess mått? ???
Tack och bock!
Tack och bock!
Ta massor med kort på det så det inte blir massa tjafs efteråt, sen går du till kommunen och söker strandskyddsdispans och bygglov. Riv det INTE oavsett hur risigt det än är för då blir det värre. Riv först när allt är godkänt(dispans/bygglov) på papperet. Du kan tom få öka måtten på skjulet ifall du kan hävda att du behöver det för "strandnära verksamhet" tex fiskenät, båtdynor och dyl.
· Östergötland
· 2 144 inlägg
Jag skulle inte väcka björnar....fråga anonymt hur du kan göra. Det är inte säkert att bygglov beviljas igen. Jag skulle "reparera" med exakt samma storlek. Riv inte allt på en gång bara i fall någon granne surar till.
