Dåliga bilder, jag vet.
Men, någon som vet vad detta kan vara för material runt gamla grova rör i pannrum?
Asbest?
Och nej, jag är inget troll, trots att jag ställer många varierande frågor. Har fått den kommentaren i andra trådar tidigare.
Är en ensam kvinna i ett gammalt hus, som försöker klara av/förstå allt praktiskt.
Tack på förhand!
Asbest?
Tack på förhand!
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 688 inlägg
Svårt att se på den sista bilden, men de två första visar linblånor som tätning i rörskarvarna. Lin är en helt ofarlig växt.
Svårt att se där i mörkret men kan vara t ex lindrev, sten/glasfibrer eller liknande. Jag kan inte utesluta asbest.S Slottsfrun skrev:
Här får du svar för under femhundralappen på en vecka:
https://evema.se/priser/
https://aanalys.se/priser-pa-asbestprovtagning/
Husägare
· 5 688 inlägg
Tack snälla!Claes Sörmland skrev:
Om det är asbest, i vilken form isåfall?
Kan den ha det där utseendet?
Eller vad avgör?
Kan försöka ta en bättre bild och lägga ut senare, när jag är på hemmaplan igen.
Kan ju också testa om det brinner. Asbest brinner inte, lin gör det (eller glöder). Ta lite med en tång/pincett från köket, gå utomhus och ta med tändaren.
Sten/glasull brinner ju heller inte så det visar inte att det är asbest om det inte brinner. Men brinner det så är det inte asbest.
Husägare
· 5 688 inlägg
Kan tillägga att eventuella asbestfibrer inte frigörs förrän någon bearbetar materialet; river, sågar eller borrar. Asbesthaltiga material som bara sitter där utgör ingen hälsorisk. Jag har asbest på hela hustaket här.
Tänker att om det är asbest runt rören så blir det ju ständiga vibrationer osv. Och att fibrer då kan frigöras. Hustaket förstår jag, det är ju i mer bunden form. Men det som är runt mina rör är ju mer ”löst”.SågspånPappspikEternit skrev:
Så tänker jag.
Husägare
· 5 688 inlägg
Nej, det frigörs inte eventuella asbestfibrer av att de sitter runt ett rör där det rinner vatten. Vibrerar röret är det något tekniskt fel.S Slottsfrun skrev:
Du kan täcka rörgenomgången i väggen med acrylfog och tjock äcklig plastfärg om du är oroligt lagd.S Slottsfrun skrev:
