3 463 läst ·
4 svar
4 svar
Runt fönster
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Hej, jag vill göra ett runt fönster för att placera i vägg inomhus. Hur gör man en rund ram? Vill helst göra den av virke och inte mdf. Ngn som har erfarenhet av att göra runda trädetaljer? Har alla maskiner så verktyg skall inte vara problemet.
Tack på förhand
Claes
Tack på förhand
Claes
Bygg en åttakantig karm lika tjock som väggen den skall sitta i. Såga rund med bandsåg.
Eventuellt två karmar hälften så tjocka som väggen, fräs ur för glaset på den ena halvan, i med glas, montera ihop.
Karmen byggs bäst med mindre bitar som limmas ihop.
För att få ett tåligt fönster (vilket du kanske inte är i behov av inne?...) är lötning en bra idé. Man limmar då ihop småbitar i flera lager för att få överlappning på skarvarna. Vill du få en helt rund form kör du sedan hela paketet i en fräs med mallring som följer en mall. (En övning som kräver ett vaket sinne...) Men du hade ju ALLA maskiner, eller?...
Googlad bildsökning: http://www.alkesnickeri.se/wp-content/uploads/pc120040.jpg
· Västra Götalands
· 84 inlägg
Hej på er och tack för era svar.
Jag har nu gjort de första försöket och det verkar lovande. Nyckeln var ordet lötning som jag inte haft i mitt vokabulär tidigare.
Jag hittade följande uppsats som beskriver detta ytterligare och nås på följande länk:
http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/26221/1/gupea_2077_26221_1.pdf.
Bigsnucke, nej jag har kanske inte alla maskiner men är ganska bra kompis med såväl
bordsmonterad 2kw överhandsfräs och vertikalfräs så ett runt fönster skall jag nog lyckas
få till.
Tack för all hjälp!
/Claes
få till.
Tack för all hjälp!
/Claes
