10 917 läst ·
16 svar
11k läst
16 svar
Rund vägg med gipsskivor - fuktproblem?
Har fått för mig att bygga en rund vägg - radie ca 1500 mm - i ett hörn.
Har hört att man kan böja gipsskivor genom att fukta pappret på dessa innan man ska montera de. Men efter som detta är en yttervägg så kommer ju skivorna att ligga dikt an mot tätplasten (TenoTät) och då har ju inte fukten någonstans att ta vägen.
Vad tror ni om detta...? Är det att skaffa sig problem?
Har inte börjat regla ännu så jag har fortfarande chansen att tänka om.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Att låta gipsskivor ligga direkt an mot diffusionskitet (plasten) är väl lite fel till att börja med ? En liten luftspalt vore väl inte fel ?vojma skrev:Har fått för mig att bygga en rund vägg - radie ca 1500 mm - i ett hörn.
Annars får du väl bygga en jigg ock konstruera väggen där, låta den torka och sen montera den ...
/K
PatrikJ skrev:
Att spåra skivan tror jag inte direkt på... Dels tror jag att spåren kommer att synas på insidan och dels så tror jag att skivan kommer att bli svår att få dit då den kommer att vara fladdrig som ett läskpapper i en höststorm.
/V
Nu kommer jag inte på vad skivan heter, kan det vara lux-element eller nå´t i den stilen. Sån man använder i badrum för inkakling av runda badkar och liknande.
Någon vet säkert vad jag menar.
Gipset tror jag inte ett smack på.
Inte vet jag men man kanske kan lägga en osb-skiva i vatten och sen formböja den men det verkar jobbigt.
Gips går bra att böja. Jag har inte gjort det själv men en polare till mig böjde så snävt som under en meter i radie och det blev jämnt och fint. Jag vet inte hur mycket han fuktade men jag har läst beskrivning på tillvägagångssättet på nätet så google kan nog hjälpa.
På min arbetsplats lät dom bygga om receptionen, och där gjorde snickarna en rundad vägg (eller två faktiskt, så det blev ett runt rum med två ingångshål mitt i en större yta), radien var nog ca 1,5 - 2 meter.
Synd nog har jag inte fotat av det under arbetets gång!
Dom reglade upp ganska tätt, gissningsvis C/C 20-30 cm, sen böjde dom 6mm gips på den väggen, och lade på 2-3 lager sådan.
Såg då ut att gå hur smidigt som helst, ingen blötläggning iaf.
...eller så köper man färdigböjda skivor från knauf/danogips:
Böjda skivor
Fast norgips rekommenderar 6mm-skiva precis som tidigare talare nämnt:
Norgips Svenska AB / Ytskiva 6
Gyproc säger också att 6mm-skiva funkar:
Gyproc - Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo
Man kan fukta en 13mm-skiva med följande teknik enligt knauf/danogips
Böjd gipsskiva
Böjda skivor
Böjd gipsskiva
