3 399 läst ·
1 svar
1 svar
Rumstermostat till elradiatorer
Finns det några bra alternativ idag för att styra alla elradiatorer i ett rum med en central termostat? I vårt största rum finns dessutom tre st 1000W element som går på två olika faser, så termostaten behöver även kunna styra det.
För några år sedan var jag på vippen att köpa en IQTherm som uppfyllde alla dom här behoven. Mitt i renoveringen som vi var så blev det tyvärr en utgift jag valde att skjuta på framtiden. Sedan dess har IQTherm slutat tillverkas.
Anledningen att jag vill ha central styrning är dels att enkelt kunna ändra temperaturen för ett helt rum ifall det känns för kallt, men gärna även nattsänkning och annat som gör att man sparar in lite på elräkningen.
Sedan är det också så att vi bor i ett gammalt hus, och jag tycker termostaterna i elementen fungerar lite märkligt. T.ex. i sovrummet där en millimeters vridning av vredet medför att det blir som en bastu, och en millimeter åt andra hållet medför att elementet är iskallt. Jag har lyckats hitta ett läge som fungerar, men jag vet att om jag rör den så blir det ett himla donande för att få till tempen igen. Måste dessutom påpeka att detta element bytte jag ut för något år sedan mot ett nyköpt (Gnosjö från Clas Ohlson), just på grund av att det tidigare elementet hade ett liknande beteende.
Jag misstänker idag att det här beror på att termostaten i alla element är nära golvet. Då det här är ett gammalt hus så förekommer golvdrag, vilket jag tror orsakar dessa beteenden. Det kan vara 25 grader i sovrummet men termostaten tycker fortfarande den måste brassa på med värme för det är bara 15 grader vid golvet.
Har ett liknande beteende i vardagsrummet, där elementet närmast kaminen klickar till och från även då man gjort en rejäl brasa i kaminen.
Tänker därför att en rumstermostat vore bättre. Då sitter termostaten centralt i rummet, en meter upp från golvet.
Edit: intressant artikel om hur man kan använda kontaktor + z-wave för att lösa det här:
https://blog.m.nu/styra-varme-direktverkande-el-elelement-via-z-wave/
