Håller på och gör i ordning ett duschrum i källaren. Golvvärmen är ingjuten och klar. Har en Push12:a som jag har placerat på andra sidan väggen i ett annat rum i källaren. Så långt allt väl. Problemet som jag fått nu är ju den där märkliga rumsgivaren till termostaten som medföljer. Den utgörs av en gigantisk klump som sitter fast i termostaten med ett kapillärrör på ett par meter. Måste man verkligen använda denna klumpiga rumsgivare eller finns det andra alternativ. Jag vill helst undvika att borra ett jättehål genom väggen bara för att kunna föra igenom givaren. Kan man förlänga kapillärröret på något sätt eller finns det andra lösningar. Placeringen av Pushen stämmer inte optimalt med det ställe jag vill ha rumsgivaren på.
Det finns längre givare, upp till över 7m tror jag, men de är ju lika stora i änden.
Ska kolla det! Vet du var man lämpligen placerar givaren? Det står ju inget i bruksanvisningen om var man placerar den t.ex. på vilken höjd.
ridax skrev:
Du kan köpa trådlös termostat hos Conrad också (artikelnr 560606, vet inte om länken nedan kommer att fungera). Har en kompis som kör så. Då slipper man borra något hål alls och kan sätta temperaturen bekvämt i duschrummet också.
[länk]
Det verkar ju helt lysande. Det funkar alltså med Push12:an?
D
Ja. Min kompis beställde även en anpassningsadapter då han var osäker på gängan på Push12-an, men jag är 99% säker på att den aldrig monterades då gängan stämde från början (M30*1.5 tror jag det skall vara). Själv har jag två äldre Push10-or som jag har monterat likadana termostater på och det fungerar också utmärkt (fast där krävdes adapter).
Redigerat av moderator:
