Har en 20 år gammal IVT bergvärmepump. Greenline Plus E14.
Vi har köpt huset nyligen och håller på att bekanta mig med den.
Sitter en givare på innervägg, ser ut som bilden jag laddade upp. Finns ju en röd diod där. Ser den aldrig blinka eller lysa.
I menyn på pumpen står det alltid 21,1 grader på rumsgivare. Den verkar fastnat. Kan det bli så om givaren gått sönder eller kan det vara något annat lurt? Bör lampan lysa ibland?
Tack på förhand
  • Vit IVT-rumsgivare med en röd diod monterad på en innervägg. Givaren verkar ha fastnat på en temperatur.
Dioden lyser bara vid larm.
Tack, bra att veta. Läste någonstans att den lyser när den komunicerar men det var fel då. Bra att veta.
Då är frågan varför den alltid anger att det är 21.1 grader.
Moderna pumpar har en intelligentare givare som pumpen "kommunicerar" med. Den där har bara ett simpelt motstånd.
Öppna dosan och värm givaren mellan fingrarna en stund så ser du om värmepumpen reagerar.
Skolan37
