Vårt kök hade 2 ingångar och 2st strömbrytare, en på vardera ingång. Dessa strömbrytare styr 2 taklampor.
Vi har nu byggt om köket där ena ingången blev igenmurad, Vi missade dock att ta bort strömbrytaren vid den ingången när vi drog om elen.
Idag när man kommer in i köket så kan man tända/släcka spotlight ovanför diskbänk/spis och ska man tända huvudlampan ovanför matbordet då måste man gå tvärsöver köket till andra väggen för att tända den med strömbrytaren som blev kvar.
För att lösa detta enkelt har jag införskaffat ikea led plafond som går att styra med ikea trådfri samt GU10 spotlight som jag också styr med ikea trådfri dvs vid ingången har jag nu 2st ikea trådfri kontroller samt en strömbrytare.
Hur kan jag lösa det på ett snyggare sätt? jag har hört talas om plejd
skulle man kunna ersätta strömbrytaren vid ingången med två stycken Plejd vridadapter RTR-01-SW och sedan ta bort den andra strömbrytaren som är mitt i rummet helt och hållet?
David Wallin
Varför inte koppla om så att båda lamporna styrs från ett ställe och ta bort den överflödiga brytaren?
udihow och 3 till
Eftersom det är två olika taklampor. Spotlight som är ovanför köksbänken och sedan en allmän belysning ovanför matbordet. Jag vill ju kunna tända/släcka och dimra de individuellt utan att hela rummet blir för starkt/mörkt eller liknande. På kvällen har jag tex enbart spotlight igång lite nerdimrat vilket ger en mysig stämning.
Blanda inte pleid (bluetooth) och Ikea/hue(Zigbee) prylar. De använder olika protokoll.
Varför vill du inte flytta strömbrytaren?
Det bör vara så att belysningen i rummet utgår från samma grupp och kopplas vidare via takdosorna.
En elektriker kan då dra om tändtråden i befintliga rör och sätta en ny dosa och brytare vid dörren.
Sätt ett täcklock över den gamla dosan.
Kanske En Zigbee vriddimmer som även kan fjärrstyras? (På gamla eller nya platsen). tex
https://www.kjell.com/se/produkter/...-dimmers/sunricher-smart-zigbee-dimmer-p51595
Som kan paras med fjärr.
Sändarvred som styr Zigbee (vrid)dimmer har jag dock inte sett.
Vill du komma billigt undan kan Nexa vara ett alternativ. Det finns gott om sändare/inbyggnadsknappar och mottagare/brytare/dimmer och infällda sändare mottagare, men det är ett gammalt system.
Jocke Best
Det jag menar är att man borde kunna sätta strömbrytarna/dimmrarna till båda lampgrupperna intill varandra vid ingången till köket.
Dilato
Jag försöker undvika den kostnaden att få hit en elektriker igen, känns lite snopet att jag dragit om all el i lägenheten och missat denna. Att betala flera tusen för att dra om känns inte motiverat, dessutom för litet jobb att få hit en elektriker.
Därav kör jag Ikea trådfri som en enkel lösning men fult är det då jag har två strömbrytare och två trådfri kontroller på väggen :). Jag sneglade därför på plejd för att på ett billigare sätt lösa problemet.
Eftersom du har trappkoppling till brytaren du vill ta bort så har du högst troligt alla trådar som du behöver dragna redan och behöver bara göra en omkoppling och ev byta en brytare.
Ingen trappkoppling, strömbrytarna styr varsin lampa individuellt.
J
Dags att börja investera i det smarta hemmet! En utomordentlig chans att komma med i vårt glada gäng. Har du redan Ikea så håller jag med Blackarrow om att ZigBeepuckar eller dimmers av något slag är det självklara valet. Hur pass teknikintresseserad är du? En zigbee gateway av något slag, som man lägger in i en app, typ Smartlife (molnet, hemska tanke), eller home assistant (lokalt), är en bra start. Sedan styr du allt via scener/automationer. Finns väldigt bra hjälp här i forumet till vilken plattform du än väljer. Till och med plejd.
David Wallin
Jag kör delvist "smart hem" då jag kör Philips Hue i alla rum, med E27/E14 i alla lampor samt led list, styr allt via mobilen olika scener dimra osv. Har dock inte gått hela vägen och installerat wall switch i alla strömbrytare ännu.
Ikea lamporna köpte jag billigt till köket och det var inte för att få smart hem utan för att lösa problemet med två separata strömbrytare temporärt. Det funkar men har tröttnat lite och vill ta bort den andra strömbrytaren för det ser fult ut.
David Wallin och 1 till
J
Då hade jag lagt en zigbeepuck bakom respektive brytare och skapat automationer som tex bryter båda samtidigt som man slår av den ena , eller hur man nu vill göra.
Plejd måste ju också installeras av en elektriker.
Jocke Best och 1 till
