1 587 läst ·
7 svar
7 svar
Rullport / Jalusiport... ?
Någon här som har någon erfarenhet av sk. Rullportar / Jalusiportar ?
Vad tänka på ?
Är funktionen OK ?
Jag behöver med manuell manövrering då ström inte finns på platsen.
Jag behöver 2 portar till 2 olika garage.
Vad tänka på ?
Är funktionen OK ?
Jag försöker hitta så många leverantörer som möjligt av jalusiportarIsakare skrev:
som säljer till privatpersoner.
Men det verkar inte vara så lätt att hitta då de måste ha Manuell öppning av något slag.
EL finns som sagt var inte på platsen där båda portarna ska monteras.
Bra idé !M maria01 skrev:
....ringde dem men de ville inte svara på frågan vem som levererar deras rullportar/rulljalusier.
EL finns inte på platsen där portarna ska monteras så portarna måste ha manuell manövrering.
Min takskjutport (billig från Skånska Byggvaror) går alldeles utmärkt att öppna manuellt, och den stannar uppe om man skjuter upp den tillräckligt, men om den börjar kana nedåt så fortsätter den nedåt (inte farligt snabbt dock). Skall man hålla den öppen utan att använda en motor som broms så skulle jag dock rekommendera att man sätter dit en spärr. en vanlig hake är ju tillräckligt om den sitter högt upp. Enklare är att sätta en bult genom rullskenan som man drar undan när man skall stänga.
Det viktigaste är att man är noggrann när man justerar in fjädern på porten.
Men det var kanske inte den här informationen du sökte? Vilka erfarenheter är det du vill ha in?
Det är en Jalusiport / Rullport jag söker.pacman42 skrev:
Takskjutport är något helt annat.
Jag vill helt enkelt ha in erfarenheter om den typen av port samt var man kan köpa såna portar, montage osv osv.
