Jag vet att detta har varit uppe tidigare men, jag ställer frågan på ett annat sätt ;)
Min far får ny fiber inkopplad i huset och han vill ha en router/fw.
Dessa är hans krav:
-Liten (inget rackmonterat eller så) :-(
-Lätt att administrera.
-Både kabel samt trådlöst.
-Skall klara 10Mb (gärna 100 inför framtiden) på WAN-sidan.
Har ni några tips ?
3com är alltid ett säkert val.
D-link har jag dåliga erfarenheter av och många med mig.
Netgear nja samma som D-link ungefär.
Satsa på kvalitet d.v.s 3com
Jag håller fullständigt med föregående talare!
Det gör inte jag! :)
Jag har också förstått att många haft problem med Dlink (speciellt 604an eller hur?), men när jag köpte några APs så var priset viktigare än lite trassel.
Jag har nu två Dlinkar som kör en brygga mellan två hus, den länken har funkat klanderfritt i 6 månader nu, innan dess har jag startat om en av burkarna vid ett par tillfällen. Det tycker iaf jag är ok upptid. Det negativa jag har att säga är att inte WPA kryptering funkade i bryggat läge. Den tredje burken har jag inne så jag kan sitta i soffan och dega med datorn - även den fungerar helt utan problem. Så jag undrar lite var problemet ligger ibland - hos Dlink eller hos den som använder dlink.....
Dock håller jag med om att Dlinks support och leverans av uppdaterad programvara är under all kritik.
Som vanligt så får man vad man betalar för.
En bra kompromiss för hemmabruk är 3Com eller linksys.
D-link,netgear och no-names strular i allmänhet lite för mycket för att jag ska kunna rekomendera dem. Cisco är stabila som f-n men är inte acceptabla ur prisperspektivet
Kul att du fått D-linkprylarna att fungera. Jag arbetar med liknande prylar dagligen och min erfarenhet är att vissa saker t.ex. switchar gör D-link riktigt bra. Andra t.ex. trådlösa ap samt routers som är för hemmaanvändare håller inte måttet enligt mig. Bara det faktum att till t.ex. DI704P bytte dom transformator tre ggr under försäljningstiden först 2A sen 2,5A och sist 3A tror du att den fungerade bra med de två första? Svaret är nej. Detta får du veta först när du kontaktar deras support, står inget på produktens hemsida=Svagt. Jämför 3com med D-link och i hemmaskiktet lovar jag att det inte skiljer många kronor.
Mitt tips är att han köper 3COM OFFICECONNECT 11G WIRELESS LAN ACCESSPOINT finns på Dustin http://www.dustin.se/dacsaportal/?ProdID=5010055059 för 780 kr. Jämfört med D-links billigaste DWL-2000AP+ för 745 kr gör en skillnad på ca. 10% i pris. Värdesätter man minimalt strul är dessa 10% försvinnande lite  ::)
1 års längre garanti på 3com:en avgör lätt  :D
Har en trådlös 3Com för 11g som fungerar bra bortsett från att den låser sig ibland och att jag måste tra ut spänningspluggen några sekunder för att den ska fungera igen.
Mycket enkel att konfigurera och få igång vid första installationen.
Kan också starkt rekommendera 3COM och speciellt deras 3COM OFFICECONNECT 11G WIRELESS LAN ACCESSPOINT som nämns ovan. Rock-solid.
Även jag har haft problem med D-Link och framförallt med deras DI604. Efter senaste fw uppgraderingen (som jag genomförde då deras webgränsnitt inte fungerar bra med FireFox) så låser sig hela burken vid första FTP transfer. Naturligtvis ingen respons från deras support.
Kan rekommendera Linksys annars, ett 3com ägt bolag med bra trådlösa produkter. Har en anläggning i drift sedan ett halvår med accesspunkter och bryggor placerade i master och på andra otillgängliga platser, utan ett enda driftstopp hittills. Är lite billigare än motsv 3com produkter. Dlink är väl OK om de är lättillgängliga under skrivbordet för en reset då och då, för det lär behövas !!
Startade herr mrmagic lite tidigt på nubben månne?
Sist jag kollade så var linksys väldigt mycket Cisco ägda.
Givetvis är dom Cisco-ägda ! Ett snäpp vassare !
Ungefär samma erfarenhet av D-link här. Hade en 704P som krävde en total reset (power on/off) ungefär varje månad. Jag fick dock en ny från D-link utan knussel. Den nya ligger dock fortfarande i kartongen då jag byggde in allt i hemmaserver'n istället (FW,NAT,DHCP). Kör Linux FC3 och det funkar naturligtvis klockrent :)
Mmm bra är dom men långt ifrån diskreta ::)
Finns ju möjligheten att ha en dator med lämplig linuxdistribution.
Jag körde ClarkConnect till för ett tag sedan. Fungerade mycket bra. Administreras via ett webbgränssnitt, precis som en dlink eller vad du nu vill.
http://www.clarkconnect.org/index.php
"ClarkConnect transforms standard PC hardware into a dedicated broadband gateway and easy-to-use server. The award-winning Linux-based solution includes firewall and security tools, along with file, print, web, e-mail, proxy, antivirus, antispam, content filtering and VPN servers. "
