7 830 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Roterande FTX, vindsmodell med EC-motorer?
Har själv ett Flexit S4R EC, samma husstorlek och är mycket nöjd. El batteriet slår man av om man inte bor i norrland.
Köpte hos www.usv.se (ring och fråga, finns ej på hemsidan):
http://www.flexit.no/src/infoside.asp?mid=473&eid=!80!!135!
Enervent har också EC:
http://www.soliduct.com/varmeatervinning/roterande.htm?osCsid=c1e0b0b32930fbecef2c5877064f5ba9
Lite OT kanske men har varit i kontakt med USV för att få offert på en komplett anläggning till mitt hus. Hur uppfattade du USV som leverantör?
Jag var mycket nöjd med dem. Installerade i o f själv men de var mycket hjälpsamma att svara på frågor och ge synpunkter på hur jag hade tänkt, kändes kunniga.
Jag tror det är så att en EC motor ger mest skillnad på strömförbrukning (jämfört med AC) vid lägre varvtal, dvs om man överdimensionerar aggregatet får man mest besparing på driftsströmmen men det ska man givetvis ställa i relation till inköpspris.
OBS: Detta gäller iaf större aggregat som också kan ge tystare ljud.
Hör med tillverkaren/återförsäljaren men detta sa Systemair till mig på mässan.
Vad drar ett bra FTX aggregat med EC motorer under drift? Systemair VM1 sägs dra 6o Watt i drift, kan det verkligen stämma???
God damn det var bra. ca 1.5kwh per dygn alltså? Har du den timerstyrd eller går den 24timmar året om? Funderar på vilken modell man ska slå till på när det blir aktuellt att köpa en. Den ska vara strömsnål samt tyst bra och allt det som tillhörConsensus skrev:
Var själv lite sugen på Systemair VM2 vilken verkar vara bra av det jag läst om den.
Tips på bättre ? Ska ha aggregatet till ett 210Kvm 2 -planshus.
Hej, Jag har en villa på 170kvm, köpte en Flexit SL4 med EC motorer som jag bytte ut mot min gamla husqvarna, måste säga att jag är mycket nöjd, men den kanske inte är lämplig för 200 kvm och uppåt, men kolla in http://www.luftbutiken.se/ftx-varmeatervinning-c-128.html dom verkar ha alla fabrikat och är flera tusen billigare än andra, värt ett besök!?
Detta köpte jag, dock ej installerat ännu, 14900 fick jag ge för det.
http://www.ventilation.nu/xcart/product.php?productid=5049
Den går hela tiden, året runt.monsterbyggare skrev:God damn det var bra. ca 1.5kwh per dygn alltså? Har du den timerstyrd eller går den 24timmar året om? Funderar på vilken modell man ska slå till på när det blir aktuellt att köpa en. Den ska vara strömsnål samt tyst bra och allt det som tillhör
Mitt hus är på 230m2 och jag har köpt Systemair VR700DC.
Känns som ett "riktigt" aggregat fast i miniatyr.
Jag gick igenom samtliga aggregat på marknaden och till den storleken på hus anser jag Systemair vara bästa valet.
Det sitter tex riktiga påsfilter med stående påsar EU7 på uteluften, allt i aggregatet är monterat på glidskena och går att dra ut från vilken sida som.
Alltså växlarpaket och de båda fläktpaketen och givetvis filter.
