Hej, köpte nya däck idag av märket Sebring, (nåt budgetmärke från Goodyear som jag fattat) men förstår inte om de har en rotationsriktning eller inte. Det står inte uttryckligen nåt om riktning, det står bara outside på utsidan av alla däck, och alla däck ser likadana ut.
Har däckverkstan gett mig 4st högerdäck?
Det som får mig att fundera är denna lilla bilsymbolen, markerar den riktningen eller är det bara att montera dem?
Bifogar bild på symbol och däckmönster. Tacksam för hjälp
Dom har rotationsriktning, det ser du på att dom är assymetriska.
Däremot finns det inga höger/vänsterdäck då det beror på hur man monterar dom på fälgen (man kan mao få ex. fyra vänsterdäck om man monterar alla däck likadant, men det där har din lokale däckhandlare koll på
Det står ju outside på utsidan av allihopa, men mittenmöstret verkar ju hamna åt fel håll på däcken jag ska ha på vänster sida. Och bilsymbolen, vad menas med den?
På vänsterdäcken tycks bilen bli vänds så den åker bakåt.
Eller rättare sagt, ska jag montera dem eller åka tillbaka och få två nya?
Tveksamt om det är rotationsriktning på dom däcken.
Däck som har någon typ av V-mönster har alltid rotationsriktning utmärkt av en pil.
Bilsymbolen på däcket skulle jag tro är för att markera med krita när du skiftar hjul var dom satt, istf att skriva VF, HB osv.
Här hittade jag info till dig.
http://bodykit.jetshop.se/dack--falg/dack--falgfakta-dackbibeln-c-225-1.aspx
Assymetriskt mönstrade däck, har ofta bredare klackar mot utsidan för ökad stabilitet vid kraftig kurvtagning, markerade med “outside”. Det innebär även däckets mönster roterar åt olika håll på bilens olika sidor, ganska förvirrande. Exempel på sådana däck är tex Vredestein ULTRAC SESSANTA. Dessa däck monteras med beteckningen "outside" utåt.
Du kan nog räkna med att bilden på däcket ska överensstämma med bilen om du tittar på den från sidan(från det hållet du fotat däcket), om du förstår vad jag menar.
I övrigt så har vad jag vet ALLA däck som är assymetriska en given rotationsriktning
Vidare skulle jag vilja påstå att det nedersta däcket ska rulla åt vänster i bilden då vattnet kommer pressas utåt och inte in i däcket
Nu säger ni emot varandra här ju
Pappskallen, förstod tyvärr inte riktigt. Bilden på däckmönstret är tagen med utsidan av fälgen uppåt, det står även "outside" på den sidan.
Är det lättare att reda ut detta om jag ta nån mer bild ur annan vinkel eller nåt?
Jag kan även åka tillbaka till däckfirman imorgon men har en bit att åka så slipper gärna det, tycker även det är lite pinsamt
Om det står outside på alla däck och det är utsidan så har verkstan monterat dom rätt på fälgen och du kan montera däcken var du vill på bilen. Finns det en pil på däcket, se till att du kör mest åt det håll som får däcken att snurra som pilen pekar.....
bilden på bilen har inget med rotationsriktning att göra, den visar att däcket passar som styr & drivdäck oavsett drivning.
skickat från fickan
skickat från fickan
