Är det någon där ute som har gjort eller vet om man kan få ROT-avdrag för arbetet vid en grunddränering?
Enligt skatteverkets broschyr får man inte avdrag för arbete på mark och markanläggningar, räknas grunddränering som detta?
Testa att e-posta/ring och fråga skatteverket.
Men jag tror att det ska gå bra då dränering borde vara en förbättring på fastigheten.
Har själv gjort om avloppet, ny brunn + infiltration på vårt hus och det skulle gå bra att göra avdrag för.
Men det är förstås bara arbetskostnaden som är avdragsgill, men det är alltid något!
Det får blir så, återkommer när jag fått svar.
Om nån annan funderar över samma sak så är detta svaret jag fick från skatteverket:
"Du kan göra avdrag för arbetskostnaden vid reparation, ombyggnad och
tillbyggnad. Enligt min mening borde omdränering innefattas av det. ROT
avdraget är så pass nytt att det är svårt att ge några definitiva svar
innan det har prövats."
/Andreas
Nån som vet nåt mer i frågan?
Vi håller på med dränering just nu, vi kan inte sätta isodränskivor på alla delar av källaren pga ojämn grund, men vi schaktar bort matjord fyller upp med fin stenkross och ändrar lutningen på ytan, drar nya/byter ut dagvattenledningar, kopplar bort källarens avlopp från dagvattnet (!) och kopplar det till spillvattennätet samt byter vattenledning.
I samband med schaktningen kommer vi anlägga gångar runt huset.
Det är väl egentligen bara det sistnämnda som inte innefattas i ROT-avdraget om jag tolkar det rätt? Fast å andra sidan är gräsmattan så sönderkörd att vi måste göra nåt arbete för att återställa efter dräneringen, så jag kan nog tycka att det ingår i dräneringen, sen om man slätar till matjord eller grus borde ju inte spela så stor roll... ;)
Jag har fått ok på ROT-avdrag för arbetskostnaden vid dränering med pordrän. Arbetskostnaden var främst för grävningen.
Tack, det låter ju som vi kan få lite skattepengar tillbaka nästa år då ;D
Det har ju blivit några timmar som gått åt till grävningen samt rörmokaren.
