Precis som Peter2400 skriver så ser det ut som om det är en blankförzinkad gängstång.
Skall man använda gängstänger utomhus så gäller det att välja rätt material i stången. Endast varmförzinkad eller rostfri gängstång kommer att klara utomhus klimatet. Den som säljer blankförzinkat för utomhus bruk borde få smäll på fingrarna då det är helt fel material. Det kan gå att förlänga tiden innan den rostar med lite ytbehandling men den kommer alltid att vara sämre än varmförzinkat och rostfritt material när det gäller att klara rostning.
I detta fallet vill man ju inte riva/lyfta trallen för att kunna byta stång så att rostskydda med färg ger ju i alla fall en viss förbättring men man får se över skyddet med jämna mellanrum om man vill hålla den helt rostfri.
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
fast att den blir brun sådär påverkar ju inget annat än utseendet så det är ju bara måla med valfri färg. Normalt sett så bygger man väl inte sådär överhuvudtaget.
Jag har själv varit sugen att testa biltemas rostätare, har inget rostigt tyvärr, det kanske vore något för dig,
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/Rostatare-2000017147/
Jag körde med sånt på bromstrummorna till släpvagnen när jag renoverade den för några år sedan. Det blev iallafall en hård yta att lacka på. Hur mycket den sen bidrar till att bromsa ny rost vet jag inte eftersom jag inte har så mycket att jämföra med.
Jag bryr mig inte om utseendet, bara det inte rostar igenom så altananen säckar ihop.
Det är dessa stolphållare jag använt: https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/byggbeslag/jordankare-och-stolpskor/stolphållare-p238046
Produkter som diskuteras: "stolphållare"
Stolphållare PSU FZV varmförzinkad FAST
För ingjutning i betong
45 kr inkl moms
Det är ganska konstigt att de säljer galvaniserade stolphållare. De borde ju vara varmförzinkade. Det har ju till och med Jula. https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...stolpskor-och-stod/justerbar-stolpsko-340610/
Muttrarna verkar ha bättre ytbehandling. Oavsett skulle galvaniserat inte vara så pepparkaksbrunt efter bara ett år. Det ser nästan helt obehandlat ut. Tillverkningsvariationer kanske?
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
vanligtvis gjuter man väl plintar så alla skor sitter i samma höjd utan en massa gängstång exponerad?klepto2 skrev:
Den typen du valt är ju förvisso justerbar men det innebär inte att man ska använda dem helt utskruvade för då tappar man ju lite stabilitet om inte stången har kontakt med röret. Justerar gör man om det handlar om nå få centimeter. man använder inte justermånen för att kompensera för sluttande mark hur mycket som helst. Då gjuter man hellre med plintrör och får dem någotsånär i samma höjd till att börja med.
He he, i byggmax beskrivning så står det ju överst att dem är förzinkade, längre ner i produktbeskrivningen står det att dom är galvade och det är väl en viss skillnad vad gäller korrosionsskydd. Oavsett vilket så är det väl bara gängan som har rostat, och det troligen pga att ytskyddet skadats då gängan använts. Tror nog att det bästa är att spruta på en ganska tunnflytande rostskyddsolja, typ tectyl som används till bilar.klepto2 skrev:
Om du nu inte har gjutit fast stolpskon, hur har du då gjort nedåt mot marken, vad står stolpskon på ?
· Västernorrland
· 12 103 inlägg
Stolpskon är med all säkerhet nergjuten men istället för att ha plintarna i samma höjd har ts valt att gänga isär dem helt.
Självklart är dom fastgjutna. Jag resonerade som så att krafterna i sidled är relativt små jämfört med höjdled så de bör inte vara nåt större problem att ha dom utskruvade 10-15cm.Stefan1972 skrev:
