13 753 läst ·
11 svar
14k läst
11 svar
Rostiga spikar på vitt staket inför ommålning
Hej, Det börjar bli dags att planera årets projekt och ett av dem är ommålning av ett staket. Det är vitt och överlag i bra skick. På en del av staketet är det dock genomslag av rost från spikhuvuden som ju syns väl eftersom staketet är och ska vara vitt. Jag undrar om det finns något jag kan göra för att minska/ta bort detta fenomen. Går det att försegla med något medel eller försänka lätt och spackla? Alla ideér, erfarenheter och tips mottages tacksamt.
Må väl/Erik
Må väl/Erik
· Blekinge
· 12 527 inlägg
Det är vanskligt. Om du försänker dom finns risk att dom eller träet går sönder helt. Att dra ut och ersätta med rostfria vore det bästa men överlever staketet detta?
Jag skulle försökt att kleta över med tjock vit oljefärg bara på spikhuvudena, innan du måla på slutfärgen av valfri sort.
Alternativ: Sätt ett tvärslå över spikraden.
Jag brukar gå över spikskallar och dylikt med en liten pensel och rostskyddsfärg när jag målar om gamla saker som inte är spikat med galvad spik. Samma med skruvar, gångjärn osv. Lös, gammal färg och det mesta av rosten ska givetvis bort först, men det ska det ju oavsett.
Biltemas rostskyddsfärg är mellangrå och lätt att måla över.
· Blekinge
· 12 527 inlägg
Då skulle jag inte finna det värt mödan att särbehandla spikarna på något sätt. Måla på bara.
