Element (elradiator) är fäst med gipsexpander mot en yttervägg, monterat under ett fönster. När jag skruvade ut skruvarna är de rostiga, se bild. (Nedre skruven sitter med plugg)
Hur allvarligt kan detta vara?
Notera att rosten inte påverkat hela skruven, det verkar som om det bara rostat på utsidan av plasten (jag tror det är plast i väggen i alla fall). Ytterväggen är stående träpanel som har en 20 år på nacken och ligger i söder.
Skruvarna för det andra fästet ser likadana ut så det är inget lokalt.
Ja, det är klart att det är mer likt uteklimat ju längre ut i väggen du kommer, inget att oroa sig för tror jag. Skruven har väl sämre behandling än vad som krävs ute antagligen.
Hur lång är den övre skruven och hur tjock är väggen?
Skruven är ca 60 mm och inskruvad i princip helt (minus elementfästets tjocklek på ett par mm).
Väggen är inte så tjock, ca 150 mm. Värt att notera att ovanför fönstret sitter likadana skruvar som håller en rullgardin, men de är inte rostiga.
Det är inte så att de för rullgardinen i hela sin längd sitter omslutna av trä?
Nej, de övre skruvarna sitter i boarden (inte gips alltså) med expander på samma sätt som skruvarna som håller elementet.
