3 918 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Rostfri vvb och kalkhaltigt vatten
Tänkte fråga om/hur man kan märka av symptomen på avlagringar då man har olämpliga kombon rostfri vvb och kalkhaltigt vatten.
I denna tråd beskrivs ju att det lätt blir avlagringar, men hur märks det på beredaren?
Kan man på förhand motverka problemet, gissar att man inte kan avkalka beredaren som med en kaffebryggare?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Finns nått som heter avhärdnimgsfilter.
Den fyller man med salt och vatten passerar och hamnar i tub. När tappvatten passerar i tuben så sker ett jon byte så det inte blir avlagringar. Bäst är om man kan koppla in den efter vattenmätaren
Ser mycket intressant ut.
Jag har själv fått min nya beredare på plats.
Enligt vattenprov ska vattnet vara kalkrikt. Men en märklig sak är att varmvattnet har en gulaktig ton och luktar järn. Kallvatten är helt ok. Så varmvattnet måste påverkad av den rostfria beredaren och vattnets sammansättning.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Hur har du det med järn i vattnet ?F fredand44 skrev:Hej,
Mvh
Fredrik
Hittade min senaste rapport i mailen. Försöker klippa in den nedan.
SS-EN ISO 7027-1:2016 Turbiditet FNU 7.3 ±1.1 FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt svag
SLV 1990-01-01 Met.1 mod Lukt, art unken
SS-EN ISO 7887:2012C mod Färg 5 ±2 mg/l Pt
SS-EN 27888-1 Konduktivitet 25°C 44.1 ±4.41 mS/m
SS-EN ISO 10523:2012 pH vid 20°C 7.7 ±0.2
SS-EN ISO 9963-2, utg 1 Alkalinitet, HCO3 190 ±29 mg/l
fd SS028118-1 Kemisk syreförbrukn. COD-Mn 1.3 ±0.33 mg/l
ISO 15923-1:2013 B Ammoniumkväve, NH4-N 0.035 ±0.005 mg/l
Beräknad Ammonium, NH4 0.04 ±0.01 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Nitratkväve, NO3-N <0.05 ±0.045 mg/l
Beräknad Nitrat, NO3 <0.3 mg/l
ISO 15923-1:2013 D Nitritkväve, NO2-N <0.001 ±0.0009 mg/l
Beräknad Nitrit, NO2 <0.004 ±0.003 mg/l
ISO 15923-1:2013 F Fosfatfosfor, PO4-P <0.01 ±0.005 mg/l
beräknad Fosfat, PO4 <0.04 ±0.01 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Fluorid, F 0.28 ±0.10 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Klorid, Cl 25 ±3.8 mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009 Sulfat, SO4 32 ±4.8 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Järn, Fe 0.93 ±0.09 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Kalcium, Ca 65 ±6.5 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Kalium, K 3 ±0.3 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Koppar, Cu <0.02 ±0.009 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Magnesium, Mg 8.4 ±0.84 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Mangan, Mn 0.35 ±0.04 mg/l
SS-EN ISO 11885:2009 Natrium, Na 14 ±1.4 mg/l
Beräknad Hårdhet tyska grader 11 ±1.7 °dH
När jag gjorde ett vattenprov angavs 0,5 mg/l som gräns för järn. Tjänligt med anmärkning blev det annars. För hårdhet var motsvarande gräns 15. Men det kan ju råda andra gränser för varmvattenberedaren.
Tackar för svaret, ja då har jag ju det dubbla, så förmodligen har jag högt järnvärde.
I mitt fall fanns bara rostfritt för en liggande vvb. Så jag hade inte mycket val. Men kanske kan jag förbättra förutsättningarna med ett filter.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det är järnet och manganet som spökar, en Jonbytare som tar järn, mangan och kalken så är du hemma.
Det står i provet att du även har svag lukt, detta är viktigt att du kollar upp. Det vanligaste är att detta är svavelväte, märks på att lukten försvinner i kontakt med syre.
Du bör då välja en jonbytare anpassad för svavelväte, annars är risken stor att den binder sig i filtermassan med resultatet att lukten bara ökar och ökar, inte kul.
Skillnaden på varmt och kallt är så enkelt att syret släpper lättare i varmtvatten, detta gör då att järnet oxiderar (rostar) i VVB.
