Måste testa att göra en egen tråd med så jag tänkte höra mig för om ngn har erfarehet av liknande.
Har en överbliven RF tank från ett läkemedelsföretag som jag har för avsikt att bygga en ACC tank av, den är ca 3.5m hög och 1.3m i diameter och cylindrisk med en kupolgavel (ovansida) och en konad gavel som blir neråt där jag tänkte ha inloppet.
Total vattenvolym blir då ca 3.5m3 +panna och system.
Efter att alla anslutningar är gorda till denna med rostfria ventiler till PEX (ingen rost eller galvanisk ström här inte) så har jag för avsikt att spruta hela paketet med ca 150mm poluretanskum (motsvarar ca 400mm mineralull).
Denna tank skall sedan laddas med en 60kw vedpanna och användas för att värma en produktionslokal på ca 400m2 och ett kontor på ca 150m2 men inte till ngt tappvarmvatten eller liknande.
Lokalen är tänkt att värmas med aerotemper och kontoret med vanlig radiator kompleterat med luft-luft värmepump.
Ngn som har en invändning och eller erfrenheter om detta upplägg eller andra rekomendationer?
Ev så kommer resterande 1000m2 lokal att värmas till ca 10grader om det visar sig vara kapacitet för detta i systemet men inget nödvändigt eg då det mestadels är höglager för virke och uppställning för fordon.
Det blir en liten anläggning i förhållande till lokalyta, antagligen högt i tak också?
Klarar PEX temperaturerna??
Galvaniska strömmar behöver du inte oroa dig för så länge du inte skruvar stål direkt i rostfritt.
_ap_
Om det nu är du som är ev ägare till detta bolag skulle jag rekomendera dig att fokusera på dina affärer och sedan montera in ev en pelletsanläggning.
Driver man ett företag ska man väl inte lägga ner sin tid till att hålla varmt?
Nu kanske jag är skeptisk men jag har sett ett liknande "projek" i verkligheten och om jag säger så har, affärerna gick inte bättra av att han gjorde hela sitt värme system själv.
Men visst är det genomförbart, kör inte med varmare vatten än 80grader och mycke över 1bar i tryck så går det väl fint med PEX.
Högre temp och tryck bryter till slut ner PEX rören.
Jo det blir en ganska liten anläggning förhållandevis men samtidigt är det en otrolit välisolerad lokal (förbrukningen med dirktverkande el till kontoret 70m2 är idag ca 2500kwh) så jag tror inte att storleken kommer att bli ngt problem som det känns.
Orsaken till att det blir ved är att den är "gratis" och att slänga in kapspillet i pannan istället för i en container känns inte som det skulle göra ngn nämnvärd skillnad eftersom pannrummet kommer att bli ca 5m från sågavdelningen (givetvis med brandvägg emellan).
Vad gäller PEXen så säger jag inte emot men enligt klassningen så klarar den 95grader i 8bar konternuerligt men du har kke andra praktiska erfarenheter som motsäger detta? (har bara erfrenhet av PEX RIR i små system)
_ap_
då är förutsättningarna något helt annat, du har inte kikat på kvarn och liten flispanna?
Tanken går ju alltid att panta! ;)
Jodå det har jag absolut funderat på och det kke kommer senare men det går ju att använda samma grundsystemoch bara bygga ut det, kommer att bygga pannrummet stort nog för att få plats med tugg och silo med.
Tanken är att det ska bli ca 8x6m och byggt i parocvägg 200mm.
