Vi byggde hus 2005 . Och vår ventil har suttit seddan dess . Men under covid-19 började vi äv tvätta med klorinpower mousse . Vi kör även cillit bang antikalk ( sedan många år )
Det började rosta tror vid ca samma tid som klorin kom in . Men vi har slutat med klorin och bytt galler men det fortsätter rosta . ( vi har bara bytt galler delen ) ram sitter kvar in gjuten och den har rost på ena kanten borttaget så mkt det går . Det lustiga är att det ser ut som rosten kommer / startar på undersidan mot den del som är rostig på ramen … idéer på åtgärd ?
BirgitS
Välkommen till forumet!
Jag föreslår att du laddar upp några bilder på galler och ram.
Claes Sörmland
Rostfritt stål är stål i legering med krom. Kromen oxiderar på ytan och bildar ett tunt skikt med kromoxid som hindrar rostning. Men kromoxidskiktet gillar inte syror (t ex Cilit Band antikalk) och salter. Och har rosten fått fäste så kan den äta sig vidare från sidan. Så skrubba av den rostiga delen med skursvamp och Vim. Skölj rent och låt torka så ska de blir rostfri igen.
Fredrik Sjöblom
Bild kommer måste låta det rosta på igen .
BirgitS
Du har fått en bra förklaring av Claes så bilder behövs nog inte.
Visst är det så att rostfritt inte gillar syror speciellt mycket, men det är kloridjonerna som är den stora boven. Kloret förstör det passiva skiktet och då exponeras den oskyddade ytan för angrepp till dess att det passiva skiktet läkt. Det brukar visa sig som små rostprickar då ytan inte angrips uniformt, sk gropfrätning. Så undvik helst klorin på rostfritt.
Claes Sörmland
Grundorsaken har ju TS redan beskrivit, hypokloritjonerna från Klorin angrep metallen. Och det är inte så konstigt, den kan oxidera kromet och skapa gropfrätning precis som du beskriver.
Klorin och metall är ingen bra kombo.
Sirtingeling
T
Ibland kan boven vara urin också då vissa människor kissar i duschen
