G Grayscale skrev:
Hej.
Överväger att placera en brunn inuti (eller precis intill) växthuset jag håller på att bygga istället för att laga/byta den gamla smala slangen som går från min nuvarande pumpposition.
Ett test igår med litet jordborr visar en vattenspegel 60cm under nuvarande nivå i växthusschaktet och ren sand under ytjorden. Vår grävda brunn 20m bort har ett rikligt flöde och stabil vattennivå året runt så jag är inte orolig över tillrinningen.
Skulle ni rekommendera filterbrunn eller rörspetsbrunn i min situation? Kanske rent av byta slangen till en ny och grövre som är det lämpligaste? Gäller hobbyodling på 120m2.
Har du en grävd brunn 20m bort så är min rekommendation att gräva ner en pemslang därifrån. En pem 25 räcker långt för ett växthus och 20m slanglängd.
Används den inte på vintern så behöver den inte grävas ner djupt.
Bevattningsautomationen hade jag satt i växthuset och delat upp pemslangen där.
Med 120 kvm så antar jag att det blir lite olika zoner med olika mängder per dygn.
David__11
G
Av flera anledningar kommer jag inte ta därifrån, så den är inte ett alternativ.
