958 446 läst ·
6 418 svar
958k läst
6,4k svar
Rörspetsbrunn
Det skrapar inte, så tror inte det är sten. Det är bara väldigt tungt. Jag behöver dra tillbaka motsols för att sen med kraft snurra snabbt medsols så kanske jag flyttar den någon cm.M Mardigan skrev:
Kan man köra något åt det, eller behöver jag bensindriven borr? Känns som det lutar mot detTotalControl skrev:
Om det är lera får du snurra färre varv eller luckra upp först.
Menar du att det inte går att snurra direkt du börjar vrida?
Men om du ska ha spets varför inte bara slå ner den utan att borra?
Okej, hur tänker du att jag ska luckra upp?TotalControl skrev:
För alla säger att man slår sönder gängorna om man slår ner spetsen. Tanken var att borra till vatten sen spola med vatten och tryckluft för att på ner spetsen.
Har du kollat om det är lera? Vad får du upp med borret?
Jag ångrar mig. Hittade ett långt kopparrör som jag drog ner. Slog ner det till samma nivå typ, och verkar ha fått sand i röret.TotalControl skrev:
Bådar gott. Bara fortsätta att försöka borra. Sand ska gå hur enkelt som helst att borra i.
