958 445 läst ·
6 418 svar
958k läst
6,4k svar
Rörspetsbrunn
Respektgivande djup. Bra jobbat!
Bra med vattenpelare också. Riktigt snyggt.
När du provpumpar. Kör ner 30 cm isgrus i botten först om du är helt färdig med borrningen? Sen skaffar du en kulventil på trycksidan så du kan börja med ett väldigt litet flöde i början, sen kan du öka lite när det börjar klarna vattnet.
Det kallas "renpumpning" /"aktivering av brunn" av tyskarna.
Det är för att man ska få ut alla fina partiklar i och runt brunnen så det tillslut bildas en naturligt grusfilter runt brunnsfiltret.
Visst kan du ösa på i början om du vill kika tillflödet.
Jag har tabbat mig lite och nu får kroppen sona för att huvet var korkat.. återkommer när jag har rättat mitt fel!
glömde säkra skarvarna mellan de två rören som jag kände i leran med, till följd av att de ena stanna där nere…. Superkorkat. Men det är en bit ovan vattenytan, så gräver mig ner så jag kan få i en bult och dra upp det.
Billigare än gymkort!
så, va inte för ivriga med att komma igång på morgonen!
Aj fan. Hoppas det löser sig..
TotalControl skrev:
Ok. Jag skulle testa att provpumpa. Om du är nöjd med flödet och tillrining så skulle jag nog avsluta.
Dock är det bra att känna till att lerlagret verkar inte så djup? Lera är ju lite svår att kiespumpa upp. Du skulle behöva borra i röret med en mindre borr isf.
Det ska iofs gå att använda kiespumpen som plunscher om man tar bort kolven. Då går det nog att få upp lera också om man luckra upp det.
Det skulle jag göra om det visar sig att befintligt djup inte räcker till.
ca 1m lera ser det ut som på armeringsjärnet! Men provat nog pumpa först trotsallt!”K killernils skrev:
Fyfan vilket jobb. Imponerande
Vad har du gjort med foderöret? Har du även ett lock på?
Har du alla prylar för provpumpning? är förjävla nyfiken nu
Jag skall popnita på en alu-plåt strax på sidan av foderröret. Locket är ett lock för just de rören, som jag sen borran ett 125mm hål i. Stabiliserade de blåa rören markant och håller dem raka! Gjorde det efter du påpeka att allt var lite snettTotalControl skrev:
Sen se om jag kan åka förbi och låna pumpen.
Ska byta runt rören dock först, så jag har fyra meter filter istället för tre. Det sista kommer vara ovan mark, men om jag vill gå förbi leran så kan jag ”offra ett filter i leran i värsta fall.
Skarven mellan rören är i öppningen på foderöret, så det är enklast nu att byta.
Man blir ju avundsjuk på Pyromanapans rejäla vattenpelare! Sugen att fortsätta ner är stort!
Aha då hajjar jag. Smart.
Ja bra att lägga till ett filter. Vem vet du kanske kommer ner enkelt om du bestämmer dig för att fortsätta.
Håller med. Pyromanapans mått ger respekt
Ja, var väl 3-4 st förra säsongen.
Hej! Har äntligen börjat dra igen med min rörspets. Hyrde jordborr(handborr) med förlängning för att borra ner till vatten och sen spola ner spetsen med tryckluft och vatten.
Nu när jag kommit 2-3 m ner kan jag knappt röra handtaget på borren. Det går inte att snurra runt mer. Vad beror detta på? Hur löser jag det? Har ett 95mm bort och ett 80mm borr.
Sten som kilar? Om du har armeringsjärn så kan du känna med den.
