R
Hej ALLA!
Går i tankarna att som ett ett projekt till våren att borra lite. Har ingen kunskap men läst här. Skulle dock vilja ha lite saker klargjorda så någon som kan hjälpa till hade varit tacksam. Ja vill ha vatten för BEVATTNING av gräs/tvätt av bilen o dylikt och inte dricksvatten.
tänkte köpa ett sådant SET
https://www.erdbohrer.de/Rammbrunne...8-20m-20-tlg-Rammbrunnen-1-1/4-Zoll::454.html
eller
https://www.brunnenandi.de/Brunnenb...enbau-Set-mit-Rammfilter-und-Pumpenstock.html
Är detta endast som behövs + pump som ska dra upp vattnet?
och tänkte trycka ner det med ett sådant maskin som länkats här:
http://www.dennismaskin.se/webshop/view/stolpnedslagare-bensindriven?prp=webshop/index/14-tradgardsmaskiner&p=2
Frågan är, är det "bara" trycka ner rören? Hur djupt beror ju på vart vattnet finns självklart. Men kommer man på rätt nivå och man har låt oss säga tryckt ner 7 meter . hur vet man att man är på rätt nivå? Om man är på rätt nivå, Vad händer sen? Vad mer behövs det för att man ska ha vatten? en pump behövs men skickar man in slangen i rören som man har fått ner. är det 7 meter djupt så behövs det en 7 meter slang.
När rören är nere, behöver man vänta några dagar så vatten bildas/samlas eller hur funkar det?
Maskinen som jag länkade till, hur fungerar den ni som testat? Går det smidigt ner såsom på vissa klipp man sett på youtube? Vad kostar det o hyra en sådan maskin me?
Ursäkta för mitt okunnande, men är väldigt tacksam för eran hjälp
Översta hålen i spetsen måste vara under grundvattennivå även vid belastning. MEN inte onödigt mycket.
I Denna ordning vid pumpen nånstans
Nerifrån:
-Backspolning & Påfyllning
-Huvudavstängning
-Backventil (närmast pumpen)
VVS-installation med backspolningsventil, huvudavstängning och backventil anslutna till en pump.
L
Fick min rörspets fylld med sand i somras då vattenflödet inte var så bra
Hur kan man få det tömt?
Hårt packat är det
:cry::cry:
  • Ledsen
nissenhj
L Liljedröm skrev:
Fick min rörspets fylld med sand i somras...
Nätstrumpan i spetsen ska hålla borta sanden. Är den trasig? Då är det lönlöst att göra nåt.
Annars skulle jag försöka föra ner en mindre slang med högt tryck och spola bort det, men det låter inte helt enkelt.
L
Vet ej om den är trasig
Har spolat bort ca 20 cm med kom. vatten, resten fyllt
Förtvivlad!!
Qvinna
Förtvivlad!!
Qvinna
Har du inte tillgång till högtryck så får du prova att ta ut en spolbil för att rensa.
Bara så vi talar om samma "rörspets"
Jag menar ett rör med hål och mässingsfläta i dimension sådär 1 ½ "
Det är inget jobb för en spolbil.
Pratar vi däremot om nerdrivna foderrör eller liknande så...
Liljedröm
L
Skall ringa o förhöra mig
Tack för svar
L
just en sådan spets
Vad kan då göras?
Snart trädgårdsdagx igen
L Liljedröm skrev:
just en sådan spets
Vad kan då göras?
Kan du inte själv spola ren den får du ta hjälp av en spolbil.
L
Skall kolla upp i veckan
Tack för hjälpen(y)
K
Har gått och lurat på detta med rörspets och tänkte slå slag i saken nu när jag ska plantera massa fruktträd och därmed kommer behöva mycket vatten. Men är lite osäker om jag har förutsättningar för det.
Jag bor i ett område där grundvattnet är nära och t.om. skapar problem i vissa källare. Kommunen har ett par mätpunkter bara ett par hundra meter från mig där grundvattnet i regel är på ungefär 2m djup. Själv bor jag kanske 1m högre upp än dessa punkter. Men den risken som jag ser det är att just kvarteret där jag bor verkar ha ett betydligt tunnare jordskikt. Från 5-20m i områden runtomkring till bara 1-3m här, enligt SGUs kartor. Det känns som att det skulle kunna vara ett problem, eller? Berggrunden är nog ganska porös kalksten har jag förstått, men en vanlig manuell jordborr lär väl inte bita på den ändå?
Ska höra mig för med grannarna om de känner till något, men jag får nog utgå att de inte vet vad som gäller exakt här.
Jag skulle kunna tänka mig att chansa och köpa rörspets och några rör för att prova. Men kan jag på något sätt se att jag nått grundvatten utan en pump? Känns dumt att köpa en utan att man vet att det faktiskt finns vatten.
Sänker du en tyngd i ett snöre så hör du när du träffar vattenytan i röret.
Någon minut efter nedslaget av röret kommer grundvattennivån stablilisera sig i röret.
kulturprofilen
K
Låter rimligt, men det förutsätter alltså att man borrar ner och inte slår ner en spets?
