960 007 läst ·
6 425 svar
960k läst
6,4k svar
Rörspetsbrunn
Tack så mycket för svar!TotalControl skrev:
1. Ja exakt. Jag har kört en jordborr från Erdhbohrer som är dia 145 mm. Den kör man tills man stöter på grundvatten. Sen kommer du inte längre utan att hålet går igen när du lyfter borren.
2. Jag brukar sätta ner en dia 160 orange avloppsrör som foderör först. För att hålet inte ska rasa igen sen när man jobbar med blåa rören.
3. Yepp kiespumpen sen. Så djupt att hela din filtersektion ligger under vatten och i ett vattenförande lager. Jag hade siktat på 3 meter filter under 1 meter vatten. Ju mer filter ju mer ger brunnen vatten.
4. Jag är häller i ca 30 cm isgrus i botten på mina brunnar. Vissa pluggar botten med bentonitlera.
Sen pump och slang.
Jag har nu funderat lite och min tanke är att jag börjar med att köpa borren för att se om jag överhuvudtaget kommer att se grundvatten på någon rimlig nivå. Jag har svårt att tolka kartorna på SGU men detta är vad jag får fram, kollar jag rätt?
Grundvatten 1:1 miljon
Utmärkt goda uttagsmöjligheter, sedimentberg. Mediankapacitet 20 000-60 000 l/h (ca 500-1 500 m3/d)
Genomsläpplighet
Genomsläpplighet Låg genomsläpplighet
Jordart i grundlager Morängrovlera
Jordarter 1:1 miljon
Jordart Moränlera eller lerig morän
Jag har kollat brunnar runt omkring och där står grundvatten på 5 meter, 6 meter 0,8meter.
Känns inte som så bra förutsättningar med lera
/Tim
Nej det låter ingen vidare. Men man vet ju inte helt hundra hur det ser ut. Det kan skifta så lokalt på tomten också.
Kolla om det finns några rapporterade i jordlagerföljder eller Jordarter 1:1 miljon.
En rapporterad i jordlagerföljder:
Jordlagerföljd
Kornstorlek: diamikton ospec.
Genes: Morän
Dock vet jag bekanta som har egna brunnar i samma förutsättningar.
Ska jag testa så borde väl steget vara att köpa en borr och se hur långt ner jag måste borra innan jag kommer till vatten?
/Tim
Jordlagerföljd
Genes: Morän
/Tim
Ja, det är ju bara företagsborrade brunnar som registreras på kartvisaren som jag förstått, där är nästan enbart brunnar eller uttag för "energi". Antar att andra som har egna brunnar fixar ner dom själv och då registreras dom inte, min svärfar som bor i samma förutsättning enligt kartan säger att hans bara ligger ca 5-6 meter ner om ens det.
Ja det bästa är att provborra ett hål. Om du kör med 145 mm borr så får det plats i ett 160 foder (avloppsrör) så kan du även försöka borra under grundvattnet för att se vad som kommer upp.
Dock så måste du kapa muff och limma ordentligt skarven, kanske skruva med korta skruv så du kan dra upp fodret sen en bit om det är dags att borra ner brunnsrör.
Vilken typ?
Måste bara passa på att ge en eloge till Fontario. Beställde rör den 17 Juni. Finns idag att hämta på mitt ombud. Detta trotts att de stod att rören ej fanns i lager. Visste inte ens att paketet var skickat.
Till min fråga. Vad ska man satsa på för Kiespump/Pluncher?
https://www.erdbohrer.de/Kiespumpen/Plunscher-108mm::33.html
https://www.erdbohrer.de/Kiespumpen/Keller-Kiespumpe-108mm::1001.html
https://www.erdbohrer.de/Kiespumpen/Kiespumpe-108mm::877.html
https://www.brunnenandi.de/Alles-fu...espumpe/Kiesbuechse---Kiespluemper-108mm.html
Är det DN 115 rör? I så fall kör 108 mm.
Det enda jag kan säga att den som kallas Keller kiespump är kortare för att kunna jobba med i källare.
Då är det ju bättre med den lite större oranga, den har jag.
Sen kan jag inte säga vilken av kiespump eller plunscher är bäst. Tror om du bara har typ sand är kiespump bäst. Mest allround är plunschern.
C carlert skrev:
Köpte du med eller utan muff?
Ja men precis kör på DN 115. Tänkte även passa på att beställa med en jordborr på 105mm. Har ju redan förlängning och handtag sen tidigare. Skulle nog gissa på att de finns endel lera där nere. Så är kanske bäst att satsa på planschen då ja.TotalControl skrev:
