3 055 läst ·
2 svar
2 svar
Rörpool på kompositaltan
Undrar om det går att ställa en pool på en altan av komposittrall.
Poolen är 305cm i diameter och 76cm hög.
Vill helst inte bygga runt poolen då jag inte vill ha ett stort hål i altanen när poolen inte står framme.
Jag har tänkt regla med 45x145 cc30 just där poolen är tänkt att stå.
Någon som ställt pool på en sådan altan eller vet om det ska gå utan några konstigheter?
En tanke är att det är glipor på ca 3mm mellan varje bräda, men jag har tänkt köra skumgummimatta samt täckduk för att undvika att poolen trycker ner i gliporna.
Vad tror ni, går det eller är det en dålig idé?
700kg per m2 kräver rätt mycket av underlaget. Komposittrall brukar för övrigt ofta ha tätare cc mellan reglarna än vanlig trall för att undvika nedböjning. Med mycket kortlingar och många plattor under dina 145 reglar kanske det går. (Jag förutsätter att altanen är marknära).
Yes altanen är precis ovanför mark.B BSOD skrev:
Blir nog plattor under varannan regel/kortling för att säkra upp.
Yes, standard cc mått för komposit är 40. Tänkte om man kör cc30, med en mängd plattor under och som du säger täta kortlingar så känns det som att det bör gå.
