Så, då har jag tillgång till dator för lite mer uttömmnde svar.
När badrummet renoverades så frågade rörmokaren vart avluftningen fanns.
Eftersom jag inte är hantverkare så sa jag att jag inte hade en aning men det gamla gjutgärnsröret går upp till en sån där "skorstensliknande" sak på taket.
Han svarade med att han skulle kolla och gick upp på vinden och kom strax ner och sa nått i stil med att det inte var några problem utan det fanns men att han var tvunden att dra upp ett nytt rör då det inte fanns något nu.
Han blev klar och nu ett år senare hade jag ett ärende på vinden och såg detta.
Backventilerna skall tydligen ha en viss frysrisk om vinden är kall så jag tror jag tar en hålsåg och tar upp ett hål i gjutjärnsröret och skarvar på avluftningen där.
Gjutjärnsröret är, så som jag förstår det bara en inbyggd kvarvara sedan två badrum bak i tiden eller så.
Tänk på att det blir kondens i röret, så om du ska gå in i sidan på gjutjärnsröret så måste du plugga det på nåt bra sätt nedåt om det inte är anslutet till avloppet. Bättre i så fall att kapa av det och sätta en böj.
Callmenobody
Will do.
Tackar!
Staffans2000
Ha också så stort fall som möjligt på den sneda delen. Mitt absoluta tips är likväl att sätta dit en backventil.
Capt'nCrunch och 2 till
Fast om det är enskilt avlopp och det där är enda luftningen så ska det inte vara någon ventil.
Ah, glömde det, kommunalt avlopp
I så fall behöver du egentligen ingen luftning alls, bara en vakuumventil för att hindra att vattenlåsen sugs ur och den kan sitta nere i badrummet istället.
Alko och 2 till
Innan du börjar såga i gjutjärnsröret kontrollera hur det sitter fast så du inte tappar ner den biten som kommer upp ur golvet ner i huset.
MagHam
Staffans2000 Staffan2000 skrev:
Som sagts -sätt på en backventil!
Backventil går bra. Då vi köpte vårt hus i 1990, så saknades ventil på vinden. Hade varit utan sen 1976 då huset byggdes.
Köpte en backventil som är isolerad utvändig med hård frigolit.
Har fungerat utmärkt i 25 år.
matsgran och 1 till
C Callmenobody skrev:
God söndag, för ett år sedan hade vi in folk att renovera badrummet och först idag hade jag anledning att gå upp på vinden.
Dom min förvåning när jag såg att rörmokaren hade avslutat avluftningen till toan rakt under innertaket när den gamla (dock oanvända av gjutjärn) satt mindre än 2m utan hinder jämte.
Kondens har börjat bildas och en klar svartnad.
Är detta verkligen "hantverksmässigt" utfört?[bild]
Det är inte all kommuner som godkänner backventiler. Här i Visby får vi enligt uppgift inte ha backventil.
Vad är för och nackdelarna med backventil?
Jag trodde att man behövde ventilera avloppet för att vattnet tränger undan luft när man spolar. Men det är alltså oftast tvärt om, att luft ska in i avloppet?
Sätt på en 45 och dra den till gamla gjutjärns röret om det inte används kan du säker bara dra försiktigt så släpper röret neråt , om det är plåtskott ,passa på att kolla takstosen , genomföringar finns universal anars att köpa , min var sönderrostad på toppen så det läckte lite på toppen röret när det regnade, såg det när jag sotade skorstenen..
Backventiler är bra men dom kan ändå läcka fukt på vinden. personligen skulle jag bara ta en sådan i nödfall eller om Risk att det kan frysa lättare .
En dum fråga. Var brukar backventil eller avluftning sitta?
Jag vet inte att jag har något av det och jag har kommunalt avlopp men när huset byggdes var det trekammarbrunn som jag antar är kvar.
Luft ska in i avloppet. Annars blir det vakuum bakom 'pluggen' när man spolar och vattnet i närliggande vattenlås sugs ut.
Har man enskilt avlopp så behöver infiltrationen ventileras för att fungera optimalt. Det görs lämpligtvis genom att dra upp en avloppstam så att den slutar ovan tak.
Enolf och 2 till
Staffans2000
Joxa inte till det!
Tryck dit en backventil för tusan! Röret är ju till och med redan försett med en muff.
Staffan
Nyfniken och 2 till
