För en vecka sedan installerade en rörläggare min nya hydrofor (köpt av mig på Rinkaby Rör, märket är Gävle Galvan) men nu konstaterar jag att den inte är lufttät.
Rörläggaren har använt något röd-orange klet på de delar som normalt är över vattennivån, alltså vid luftpåfyllningsnippeln och vattenståndsställets övre anslutning.
Jag droppade på lite diskmedel/vattenblandning på den ganska grova gängan mellan själva tanken och luftpåfyllningsnippelns bas(4 -5 cm i diameter) och det bubblar friskt där när tanken är nytömd, trycket faller snabbt. När sedan all luft försvunnit (efter c:a ett dygn) börjar det komma lite vatten också.
Frågor:
1. Vad är det röd-orangea kletet?
2. Borde inte en rörläggare få till det här väldigt lätt?
Det är inte jag som anlitat rörläggaren direkt, det är buggfirman jag har inne för renovering/ombyggnad. Nu är jag lite orolig över att låta den här rörläggaren göra golvvärmeinstallationen...
Döm inte ut honom på ett enda misstag, det är väl klart att det ibland blir fel (är alla andra kopplingar & gängor täta?).
Prata med din entrepenör om problemet och få det åtgärdat och begär att läckagekontroll görs vid installationerna.
Det känns bara som en så basal sak, det borde välett av det lättaste momenten att få rätt i VVS-branschen?
Nåväl, min entreprenör satte dit en annan propp så länge och tätade med lin +loctite, nu verkar det tätt.
Entreprenören sa att det hade varit tätt nder dagen när rörläggaren var där, kanske något ändrade sig med tiden... (Loctite som torkat,temperatursänknigen av stålet som gjorde att något flyttade sig, etc...)
Krilleman
Det är en basal sak att få en hydrofor tät! Där har du absolut rätt.
Ytterligare en anledning till att försöka undvika loctite. Är det inte rent och fettfritt kan läck uppstå!
Många installatörer tycker att det är så lätt när man inte behöver plocka fram sin rörtång/skiftnyckel för att dra detaljer med lin. Loctite är så mycket smidigare. Var är den hederliga rör-branschen (med en yrkeskår som en gång var oerhört stolta för det dom gjorde) på väg? Jag själv som rörkrökare, vill lämna mina installerade anläggningar med stolthet, men loctite har aldrig varit genvägen dit. Och TS har precis upptäckt detta...
Något betydligt mer beprövat är lin och locher! Funkar till alla vanligt förekommande gäng-tätningar i standard installationer.
Jag skulle vilja sia i framtiden och kolla hur länge dessa syntetiska loctite-tätningar är 100% täta.
Linets fördelar är många! Men framför allt oslagbart beprövat!
Nu kanske detta blev lite OT men det är tyvärr sanning...
Helioz och 1 till
Har jobbat med gubbar som gudaförklarar loctite etc sen får man laga dropp lite varstanns. men som krilleman skriver renhet en dygd finns olika produkter som kräver aktivator innan på gängerna om järnhalten är hög i mtrl osv..Likadant med gängtape/loctite, åkt på ngr droppläckor då kollegor inte orkar köra med lin/pasta vid vs installationer.Kör själv endast med gängtape/locktite snöre vid t.ex tryckluft installationer, metalldel med utv R gänga in i inv R gänga i plast, provtryckningar mm
mvh
Vi använder Locher Pasta och Lin vilket fungerar ypperligt. Vi har det även till klämringskopplingar då vi kör Vatette. VSH ska man t.ex. inte ha någon pasta alls på.
http://locher.se/
Hydroforer läcker luft, har alltid gjort kommer alltid göra så en gång om året får man gå igenom den. Lättaste är att stänga av pumpen, tömma hydroforen på allt vatten och sedan fylla den igen så brukar nivån vara hyfsat ok. Bättre resultat blir det dock om man har en kompressor hemma och trycka i luft så ser man direkt var nivån hamnar.
Sen om du är orolig för vidare installation t.ex. golvvärme så är ett litet test att se hur han drar golvvärmen vid toan. En vettig installatör drar inte golvvärme under toan även om det blir klinker då en efterkommande kan få för sig att skruva sitsen och då har man undanröjt den risken. Det gäller att tänka i detta yrke, det har jag själv fått erfara redan efter 2½ år i yrket.
Vänta här nu, menar ni gängtejp när ni säger loctite? Loctite är ett märke så jag blev förvirrad. För fan, jag som lärling vet redan att gängtejp har man bara till tillfälliga installtioner eller plast. Jag vet att vissa filtertillverkare har plastdetaljer man ska gänga på mässing vilket lin ger för mycket påfrestning på. Loctite gör väl även pasta och lin annars?
Gängtejp är till för idioter som inte kan hantera lin.
