3 351 läst ·
4 svar
4 svar
Rörisolering i pannrum, Armaflex eller Isover?
All gamla rör och ventiler i pannrummet är nu bytta och jag funderar på om jag ska isolera iallafall dessa rör:
- BVP <-> arbetstank
- arbetstank <-> element och golvslingor
Isover rörskålar ska väl vara bäst men med alla böjar och ganska tighta monteringsavstånd funderar jag på Armaflex istället.
Ger det nått eller är det Isover som gäller?
/Dea
/Dea
Isover är ju tillverkad för att isolera mot värme. Jag har 40mm på min egen laddkrets mot acktankarna. Trots överstigande temperaturer på 100º är ytan knappt ljummen.
Sensmoralen blir självklart att du köper isover!
Testade med lite polyetenskumsrörisolering med 13 mm väggtjocklek (enklaste sort från Biltema) och det sänkte yttempen från 48 till 33 grader. Tänkte att Armaflexen skulle ha ungefär samma effekt.
Det är över 30C i pannrummet så nått behöver jag göra....
