Tänkte hjälpa min dotter och montera ett s.k. Duschörn i hennes duschrum
så att hon slipper allt vattenstänk.
Hittade ett bra hörn 90x90x195 på Bauhaus för 1295 kr som kostat 2995 kr.
Var och tittade på hennnes duschrum och ser då att vattenrören löper en bit över golvet,
vilket innebär att jag måste dra rören igenom ena duschhörnsväggen.
Detta kan ju inte funka då rören hamnar ungefär där själva glaset är.
Jag undrar därför hur man gör med en sådan här grej?
Flytta rören blir nog svårt och dessutom fult placeringsmässigt.
Finns det någon väggadapter eller liknande som man kan sätta mellan vägg och duschhörn
där det är lätt att dra igenom rören?
Hoppas ni förstår hur jag menar.
Tacksam för snabbt svar då rean kanske snart e slut.
P
Duschväggar har normalt en U-profil av aluminium som man monterar på väggen, och denna skjuts sedan själva duschväggen in i och skruvas fast.
Profilen behövs för att kunna justera duschväggen om väggarna lutar, och den kan du också dra rören igenom.
Alternativt kan du dra om rören så de kommer uppifrån. Slipper då göra hål i duschväggen.
Tack för era svar.
Att göra hål i U-profilen låter ju smidigast.
Jag vill minnas att den aktuella duschväggens profil
inte byggde så mycket ut och då hamnar ju rören där glaset sitter.
Jag får åka och mäta profilen.
Finns det någon form av standardprofil att köpa som man kan sätta mellan
duschkaklet och duschväggens U-profil, för att på så sätt enklare kunna
få rören igenom?
Många sådana väggar kommer med profiler där det anges att det finns ex. 35mm för rördragning. Dvs profilen är tilltagen för att man skall få plats med rören.
Modellen du har hittat kanske inte har den marginalen.
Jag tvivlar på att det skulle gå att hitta en profil som passar till godtycklig modell av vägg.
Vet att IFÖ har förlängningsprofiler till en del av deras duschhörn, kolla med tillverkaren av den som Bauhaus säljer.
