1 573 läst ·
7 svar
7 svar
Rörgenomföringar innerdel
Jag ska få en LLVP med två innerdelar installerad i nästa vecka.
Huset är vanligt trähus.
Hur bör genomföringarna till innerdelarna isoleras och tätas?
Detta sköts av installatören men jag är lite orolig för försämrad ljudisolering i och med hålen (en innerdel ska placeras i ett sovrum).
Skulle därför vilja veta vad man rimligen kan kräva
det är ju så att installatören isolerar på det sätt hen tycker är bäst, vill du ha det på ett annat sätt får du göra det efteråtI injonil skrev:Jag ska få en LLVP med två innerdelar installerad i nästa vecka.
Skulle därför vilja veta vad man rimligen kan kräva![]()
Finns lite olika material att köpa för installatören: https://entrade.se/sv/Hem/Varmepumpstillbehor/Vaggenomforing_och_tatningsmassa Jag tycker rör ska användas så går det lätt att byta kylrören i framtiden när värmepumpen behöver bytas ut.
Trolleflex som i nedanstående inlägg fungerar bra.I injonil skrev:
Och man behöver inte göra det för ljudet utan för att det inte skall transportera kyla.
Enklast är att fylla fogskum, men då blir det inte kul att göra något där i framtiden
Tack för era svar! Jag kan tyvärr inte få tag på Trolleflex. Den enda firma i närheten som hade något liknade hade endast för 70mm och installatören använder 63mm borr...
Hoppas det går att få det bra även utan
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Inte lär du höra ljud genom hålet , på utsidan har du en kanal som hindrar lite och på insidan har du en innerdel som täcker hålet och som i sig själv låter så får du in lite drev och fog så måste det vara omöjligt att du hör något genom själva hålet
