Hej igen,
Nu börjar det närma sig slutet. Sakll ha slutvbesiktning snart.
MEN vi tycker att vår hantverkares lösning på rörgenomföringen till toalettstolen var väldigt ful. Det är plaströret som sticker ut ur väggen och en plast manchett vid kaklet. Detta är ca 2 cm ut fäst i metall kopplig.
Finns det inte något i metall som man kan använda? Någon som kan lägga upp bild så vi kan visa dem?
/Åsa
/Åsa
De fästen som sätts fast på väggen, i vilka blandare eller kopplingar sedan skruvas, kallas "brickor". Antar och hoppas att det sitter en sådan bakom er duschblandare. De finns dylika för bara ett rör, eller för två rör med till exempel 40 eller 160 mm centrumavstånd.
Vad anser ni, våra hantverkare har monterat plastmanchett till vattentoalettröret, riktigt fult! Plastmanchetten sitter inte fast med något i väggen, utan bara på röret......
Är det godkänt fast bara fult? Röret sitter ju inte fastskruvat....
Jag kan vara ute och cykla, men vill i så fall gärna bli rättad... Är det inte så att man inte får låta PEX-slangen bara gå rakt ut ur väggen utan den faktiskt måste fixeras med en väggbricka för att man inte ska kunna böja på den och därmed till slut matta ut tätningen mellan manchett och PEX-slang?
Om det nu är så att det är tillåtet att bara dra ut PEX-slangen genom väggen på det sätt det är gjort, kan man inte använda sådana där kromade hylsor som Wirsbo har till sina radiatorrör. De är normalt till för att träs på PEX-slang i radiatorsystem där PEX-slangen går synlig upp ur golvet och upp till radiatorn.
Så här ser det ut.
Till saken hör att duschen är nära så det stänker på. jag tycker att det verkar mycket tätare med metall varianten (tar med bild på detta också så som det ser ut vid handdukstorken).
Det grå mellan plast manchett och metall är typ silikon massa som smetats ut på PEX räret.
Inte snyggt i alla fall - frågan är är det verkligen tätt??? (Vänster bild)
Höger bild visar hur jag/vi anser att det bör se ut....
