Vi höll på att fixa ett gnisslande golv och lyckades skada vattenrören direkt under träbrädorna. Det lilla röret är för varmvatten och det stora för vanligt vatten. Rörmokaren kom och bytte ut prisolröret mot ett hårdare kopparrör (18mm) och satte in stödhylsor och klämringar på alla 4 ställen (2 i prisolrör, 2 i kopparrör) och använde 2 klämringskopplingar för att ansluta dem. Rören läckte fortfarande. Så han öppnade klämringskopplingarna och lade till gängtejp (PTFE-tejp). Det läcker fortfarande droppar av vatten varannan timme!
Hur kan det fixas?
Hur kan det fixas?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
En annan rörmokare kom idag och ”fixat” den. Jag har kikat på den efter några timmar och den fortfarande läcker!!Iceman255 skrev:
Jag tror det är för att de försöker tighta kopplingar medan själva röret sätter inte rakt! Det finns runt 3 cm i höjd skillnad mellan den vänstra och högre delen!
rörmokaren glömde nog stödhylsorna i rören, prisolrör är mjuka och tätar inte utan stödhylsorna, en van röris vet dettaAYG skrev:
Hur kan det fixas?
En bra eller för den delen erfaren rörmockare borde den få det tätt utan stödhylsa. MEN det ska i alla lägen användas stödhylsa i prisolrör. Sett flera installationer som hållit tätt fleeera år utan stödhylsaT teuvo tainio skrev:
Uppdatering: En annan rörmokare kom och fixade problemet. Han sa att klämringkopplingarna var av dålig kvalitet. Nu läcker det inte längre, men igår och idag var det extremt varmt väder och massor av vattenkondens har samlats på det kalla vattenröret!
Jag överväger att lägga syllisolering ovanpå bjälkar. Jag kan inte använda den rörisolering som nämns i länken eftersom den är för stor som gör att jag kan inte lägga en golvspånskiva ovanpå. Är det en bra idé att använda en åldersbeständig tätningstejp (länken) för att klistra hela röret med?
Bästa svaret
Kondensisolering är även synonymt med armaflex.
Det är visserligen ett produktnamn, men alla förstår vad som menas.
Precis samma syndrom som med frigolit eller masonit.
Det viktiga om man ska kondensisolera är att det blir 100% tätt i isoleringen.
Dessutom vill jag påstå att din koppling på varmvattnet till vänster (Vatette) är kraftigt överdragen.
Det skvallrar om att stödhylsa saknas i denna installationen.
Såg inte din röris det? 🤔
Du har helt rätt! Den var överdragen och saknade stödhylsa på ena sidan. Rörisen bytte den men jag glömde att bifoga bilden på den nya installationen.Krilleman skrev:
Dessutom har jag använt Armaflex, men den kunde inte täcka kopplingsklämringarna. Går det bra att tejpa tight runt dem med en åldersbeständig tätningstejp?
1 Hur kan du drabbats av två rörisar på rad som inte kan montera en klämringeäskoppling? Vart hittar du dem?
2 jag skulle överväga att helt göra om detta så du inte bygger in några skarvar och kan göra en bra isolering,
