Hejsan !
Har en rörelsevakt som jag inte vet hur den ska kopplas ihop med lampan ?
Lampan har 1 blå & 1 brun kabel samt har stickproppen som ska kopplas ihop den med, samma kablar fast med jord också !
Kan någon snäll människa hjälpa mig var alla kablar ska sitta ?
Skickar med en bild med följande kablar..
L=brun
N=blå
jord
längst ner är det A=röd
MVH Micke
L=brun
N=blå
jord
MVH Micke
Moderator
· 57 962 inlägg
Jag förstår inte riktigt hur det ser ut hos dig. Du skriver att lampan har blå och brun. Men hur ser det ut där du skall koppla in detektorn? Alltså vad har du för trådar från huset?
Du skriver "längsr ned är det A=röd", hur menar du? Var står det A var är det rött?
Det är inga trådar från huset utan en vanlig stickpropp med blå,brun & grön/gul kabel som ska ge ström åt lampan och vakten !
Det jag menar med A=röd är att den nedersta kabeln på bilden står det A på samt är det en röd kabel som är till vakten.
På sidan där det står A finns det inga kablar dragna ännu.
Du ska in med fas (från central/kopplingsdosa) på skruv L. Nolla (från central/kopplingsdosa) in på skruv N och direkt till lampan (uttaget). Jord (från central/kopplingsdosa) in på skruv med jordsymbolen. Sen ska den tråd som inte är nolla till lampan in på skruv A.
