Vi bygger till vårt hus med lättbetong. Stommen i den gamla delen är av tegel.
Troligtvis behövs någon form av rörelsefog mellan de olika materialen.
Hur konstruerar man fogen samt hur döljer man den bäst?
Eller kan man göra ett förband av tegel och rostfritt armeringsjärn?
Där man låter var tredje/fjärde skift tegel sticka ut ur den gamla fasaden och in i lättbetong blocken.
Tacksam för svar och idéer.
lämna ett mellanrum på 8-10mm mellan ny och gammal vägg, och så fyll springan med syntetisk fogmassa, som finns i olika färger. Om mellanrummet blir djupt, kan Du fylla upp med isolering, men försök få in fogmassan ca 20mm.
