Om det står i beskrivningen enligt detta gällande rörelsfog på ett klickgolv;
"Rörelsefogen storlek bör vara 1,0 mm/ meter golv. Den ska aldrig understiga 8 mm"
Då räknar man väl 4mm per sida om golvet, eller räknar de med 8mm per sida?
/Tolkaren :)
/Tolkaren :)
8 mm per sida. Rörelsefogen ska aldrig understiga 8 mm och det gäller var fog för sig.
BirgitS
Okej, 8mm åt alla håll alltså (alla 4 sidor)
Jepp. Jämför med tex däcktryck till bilen. Inte delar man föreskrivet tryck med 4 :p
Nygge72
Kommer en följfråga. Hur är det "uppåt". Jag måste nämligen kapa dörrfoder som golvet skall gå in under, samt att det kommer plåtslit som skarv sen. Jag antar att det ej är problem att det inte är mer än 1-2 mm åt det hållet kanske, bara det ej nyper fast golvet eller?
Precis, bara det ej nyper fast
