1 756 läst ·
2 svar
2 svar
Rördimension
Hej, jag skall koppla in ackumulatortank till mitt befintliga värmesystem. Jag har kapat och gängat de gamla stålrören som för övrigt ser helt ok ut trots att de är installerade i mitten av 60-talet.
Min fråga är om jag kan gå med 28 el. 35 mm kopparrör från tanken via shunten och cirk.pumpen trots att de gamla rören är 42 mm ytter, jag kommer ju med detta inte upp i samma inner dia?
Jag tycker inte att ett hus med 90 m2 bottenyta skall behöva så grova stigare, dessutom minskas dessa till 3/4 tum strax utanför pannrummet.
Vad har ni för grovlek på stigarna i ett "vanligt" egnahemshus?
M.v.h. blivande havreeldare
På värmepumpar och pannor idag är anslutningen 22.
Frågan är ju dessutom vad du har för radiatorer.
Om du har panel eller sektions radiatorer.
Sektionsradiatorerna behöver ju ett större flöde än panelradiatorer och i så fall 35 istället för 28.
Större flöde i röret mindre motstånd för pumpen och mindre susning i rör och radiatorer.
