Ja, att köpa någon enklare variant av rörbockare verkar inte vara någon lösning. Men att köpa alla tre proffsbockare svider lite i plånboken. Ska bocka halvhårda kopparrör i dim 12 & 15 mm samt 15 mm prisol. Där jag behöver bocka prisolen snävt, är i ett inspektionsbart utrymme som inte är känsligt för kondens.
Min fråga är kan jag använda en "vanlig" 15 mm bockare till prisolröret om jag skalar bort plasten?
Krilleman
Det blir ju ett helt vanligt glödgat rör om man strippar plasten...
P
Jag kan berätta att jag har exakt ett dyligt Jula verktyg och jag bockade just ett par 15mm prisol..
Går helt utmärkt... Den är inte så "enkel" som man kan tro...
Tidigare har jag lånat min VVSares prisolbockare men det blev precis samma resultat nu.
Det medföljer en skålad aluminiumstång som man ska ha mellan röret och själva bockhjulet..
Bocka för hand rekommenderar jag inte då det lätt blir veck på röret.
Jag har inte provat bocka något annat än prisol med den dock.
Jag har precis gjort ett badrum färdigt med utanpåliggande kromade halvhårda cu rör och använde mig av julas ännu billigare modell... tyckte den för 490 på bilden såg för krallig ut :-)
Det blev hur bra som helst. inga dragmärken eller tillplattade rör. Övade på några överblivna bitar först. Det var lite handhavande som man måste komma på. man böjer en 90 böj med 3-4 drag.
/b
Där ser man, vilka dimensioner använde du?
bara 15mm, skulle iförsig nog blivit snyggare med 12mm i badrummet.
P
Men jag tror inte att du fixa prisol med den
Varför inte ? priosol är ju ännu mjukare.
P
Men prisol är tjockare... en 15mm prisol är 20mm utvändigt
Krilleman
20,6 för att vara exakt.
Jag har nyligen bytt ut alla rör i mitt hus så jag har bockat en hel del det sista.
Mitt tips till er hemmafixare... Köp ett bra bockverktyg
Jag började med att köpa rör bock till 15mm rör på Biltema. Då fick jag glödga dessa rör i böj området.
Denna rörbock fungerar för den som ska göra några bockningar utan att störa sig på om det blir lite revor o märken på rören. (detta var i källaren på vanliga halvhårda kopparrör). Rörbocken fungerar men röret kan som sagt glida iväg och du får inte till böjen på helt rätt ställe. Ska man ha mer än en böj per utan skarv så är det nog inte ens lönt och försöka.
Efter lite omvärderingar så inhandlade jag rörbock för 12/15mm hos rinkabyrör. Lillebror som jobbar som VVS:are tyckte t.o.m att denna var riktigt bra. Där blir böjen exakt som man vill t.o.m efter gradskivan.
Sedan när jag kom till Prisol rör 15mm utv 20mm. Började jag dra alla rör som gick i golv mot badrum och dusch anslutningar. Detta blir helt enkelt inte bra och handbocka. För eller senare plattar röret till sig och skarva är inget alternativ när rören är dolda!! Jag hade inte samvete och lämna rören när man såg att vissa böjar var överböjda.
Då var det dags och inhandla Prisolrörbock från Rinkabyrör. Denna verktyg är nog det bästa jag nånsin inhandlat. Det är så enkelt och fint och bocka med denna.
Vissa grejer på Rinkabyrör är ju billiga men jag vågar nog påstå att det är "proffs kvalite" på dessa.
Har en sådan prisol rörbock till övers nu, till salu eller låna ut om man befinner sig i Strömstad/Trollhättan trakten
