1 248 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Röranslutning bakom, under, sida på bergvärmepanna?
vart skall bergvärmepannan placeras? Mitt ovanför alla rör som kommer upp ur plattan....eller till vänster om dessa?
Är röranslutningarna under på panna eller bakom?
Måste veta vars vi skall ta hål i väggen för ventilationsaggregatet, och vart de olika skåpen skall placeras.
Hoppas att alla märken och modeller är lika.
Tacksam för snabbt svar, måste åka på bygget nu....
För det mesta så är nog alla ansluningar på toppen på de flesta märken, dock ej ngn med anslutningarna nertill utan då får man ordna 1 stativ och dra ner rören bakom.
Vet ej om alla har brinerören upptill annars går de ut på antingen höger eller vänster sida
Och om då alla rören kommer upp till höger om pannan, så måste de dras hela vägen upp vid sidan av pannan och kopplas på upptill? Hur stor plats ovan pannan behöver det då vara? För där har vi utgången av ventilationssystemet, så det blir ju ventilationsböjar där också?!?!
Luckyman: Perfekt, tack för svaret.
Försökte få någon klarhet i hur den öppnas också. Fick veta att den öppnas framifrån, dvs inte höger eller vänsterhängd dörr. Drar man då ut dörren framåt? Det kanske du har koll på också?
