2 300 läst ·
2 svar
2 svar
Rör till spånsug
Tänker sätta upp spirorör till spånsugen. Några frågor.
För att undvika korta 90 graders böjar (enl länk nedan) tänkte jag i stället sätta in 45 gradersböjar med en rak bit mellan.
https://www.soliduct.se/b9kx-100/p-1170.htm
https://www.soliduct.se/b4x-100/p-697.htm
Men hittade nu "långa" 90-graders böjar:
https://www.soliduct.se/b9x-100/p-31.htm
Skulle såna fungera, eller är det fortfarande bättre med 2 st 45 gradare?
Vad har ni använt för att hänga upp rören i taket? Något av följande?
https://www.soliduct.se/montage/upphangning/c-34_253.htm
Jag hängde upp med vanliga spikband funkar bra. Jag har oxå 2 korta 90 graders böjar och det fungerar faktiskt bra. Vore säkert bättre med lång böj men inget absolut krav, men bra..
Såg nu att det är den långa 90 graders jag har....
Har inga siffror eller djupare koll på det, men kan konstatera att det är långa 90-graders som man hittar på de ställe där spånsugstillverkarna har ritat rördragningen. 1xlång 90 blir ju snabbare att sätta fast men med 2x45 får du en led till att vrida på (på gott och ont kanske).
I mitt förra snickeri använde jag en mängd olika fästen beroende på vilka laster som behövde klaras vid infästningspunkten. Svep+gängstång och z-bricka (har jag för mig att det kallades, för at överföra 90-grader mellan svep/gängstång och tak/gängstång) använde jag vid pendling rakt ner i tak. Montageband som en vagga under röret använde inte jag men det har jag sett flera andra göra. Där det behövs motstånd mot krafter åt flera håll är flera svep eller en kraftig konsol såklart bra.
