2 250 läst ·
5 svar
5 svar
Markavloppsrör till spånsug - reduktionsfråga
Ska bygga nytt rörsystem till min spånsug med 160 mm markavloppsrör.
Håller på att räkna ihop vad jag behöver för delar, för att kunna beställa.
En fundering. Fick tips om att man kan använda spiro-reduktioner för att gå ner från 160 till 125 mm:
https://www.soliduct.se/rcx-160-125/p-96.htm
Passar en sån reduktion i muff-änden på ett 160 mm PVC y-rör? Eller behöver man göra någon konstruktion med silvertejp för att få ihop det? Eller passar dom i den släta änden av ett PVC-rör?
Jag tror brandrisken är obefintlig. Problemet med spiro är att det inte finns vettiga y-rör. Sedan är markrör slätare med mindre friktion på insidan, och är gjorda för att vattnet ska rinna åt samma håll som spånet ska fara. Och skarvarna blir täta utan tejp.
Ingen som vet?
Det går bra, bilden visar en reduktion 160-150
https://mobil.byggahus.se/forum/ver...hemliga-spansugrors-system-4.html#post2636652
Tack! Såg bilden innan, men missförstod texten..
