Detta må vara en dum fråga, men om man inte har en aning så är det lika bra att fråga.
Ska riva upp golvet och lägga nytt plankgolv. R plankgolvet ligger så ligger det och allt som under kommer ligga där för all evighet ( ;) ).
Under golvet går rören till tre radiatorer. De är till höften rör-i-rör (pex?) och hälften typ koppar eller något sådant. Dessa ligger i och omgivet av kutterspån.
Är det en poäng med att passa på att isolera rören med rörskål eller något liknande nu när man kommer åt dom? Eller är effekten som det skulle ge försumbar?
Den största "nyttan" vore väl att byta till nya täta rör utan dolda skarvar nu när du har möjlighet.
Vad är under golvet/bjälklaget?
Detta är på våning två, så vardagsrummet är under. Det är typ 20cm tjockt lager med kutterspån.
Vardagsrumtak(råspont)/20cm kutterspån/plankgolv på 2,8cm tjockt. I kutterspånet ligger rören.
Det hade varit en grejj, men blir tyvärr inte. Däremot kommer det göras luckor där skarvarna sitter för att hantera det.
Ska rören ligga "för all evighet" vore det väl lämpligt att de vore oskarvade, nya, täta och kanske gnagarsäkra?
Absolut, men som jag skrev så kommer det inte hända, däremot möjliggöra det att det kan hanteras i framtiden.
Däremot kvarstår frågan kring isolering på rören som man i framtiden inte kommer att komma åt när golvet är lagt (däremot kommer man åt skarvarna och "gamla" rör då de återfinns under smärre lucka under garderoberna)
Spånet fungerar bra som isolering.
